Renseignement voltage led pour haut parleurs
    invite83675ddd
    Je m'excuse d'avance si je suis dans la mauvaise section.
    Voilà, je vous explique, ce que j'aimerais bien faire.
    Je dispose d'un kit 2.1 de marque logitech Z-2300.
    Mon woofer fait 120 Watts RMS sous 8 ohms et mes deux satellites font 40 Watts RMS sous 8 ohms chacun.
    Et je recherche via ses informations là, le voltage que ça fait. Pour moi savoir qu'elle led acheté.
    Voici une petite vidéo qui montre +- ce que j'aimerais bien faire.
    Je vous remercie d'avance de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Renseignement voltage led pour haut parleurs
    Tu as la formule magique P=V²/R
    Mais si tu mets tes LEDs directement sur la sortie HP, tu risques de les faire mourru au premier coup de batterie !
    invitefaaca50b
    n'importe quelle LED haute luminosité en bleu. Par contre entre le caisson et les LEDS, il doit y avoir un peu d'electronique derriere pour piloter les LEDS....
    invite88c92d74
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    En plus des leds, il te faudra un peu d'électronique en amont pour avoir cette effet.
    Je te conseille ce montage: http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_007.html
    Pour avoir plus de leds, rajouter un transistor de puissance suffisante à droite de Q1, mais il te faudra une alimentation rien que pour lui.
    Si quelqu'un a une autre solution...
    EDIT: grillé par DAUDET et Franck
    invite83675ddd
    Merci pour vos réponse.
    Concernant la formule, disons que j'ai compris que la moiter, je ne vois pas trop à quoi correspond les lettres par rapport au informations que j'ai à ma possession.
    Mais si j'ai bien compris via le lien donné pour le 120w ça serait dans les alentour de 28v et les 40 w dans 14v ?
    Et pour l'installation, oui c'est bien en direct sur les sorties des haut parleurs, car comme j'ai vu sur youtube, beaucoup le font ainsi
    ex :
    Aussi, on parle de n'importe quel led, mais comme j'ai vu c'est pour du 3 ou 3,5v, sauf si je les mets à la suite ? Genre pour 15V, je fait des paquets de 5 leds qui se suivent ( +led- +led- +led- +led- +led- ) ?
    Et encore merci de bien vouloir m'aider.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jonathanhh Voir le message
    C'est du grand n'importe quoi cette vidéo . Si tu crames tes LEDs ou ton ampli ..... ne viens pas te plaindre !
    invite83675ddd
    DAUDET78, c'est pour ça que je viens demander conseil, pour pas faire de bétises. Et pourtant sur youtube il en a plein qui font ainsi. Mais je comprend pas comment ils font pour que ça pête pas
    Et niveau installation que j'aimerais faire, c'est se style ci, mais sauf que moi j'ai un kit 2.1 pas le 5.1 comme en vidéo.
    PS : Et aussi dans la vidéo là, j'ai aussi l'impression que mit en direct sur les sortie hp
    invitefaaca50b
    le jour ou youteub sera un site ou les conneries seront effacees, ca ira mieux... On trouve les plus grosses betises du monde dessus....
    invitee05a3fcc
    sur la toile, on trouve le meilleur ... et le pire !
    En #4, on ta donné un schéma
    Il y en a d'autres. Par exemple le schéma 004c
    invite83675ddd
    Merci pour le lien, je pense que le plan là serait le meilleure.
    Car ci compris, celui que tu me montres lance le jeux de lumière par rapport au son directement au minimum (en gros faut pas mettre à fond pour que ça donne le jeux de lumière voulu).
    Aussi pas oublier que je suis un noob, niveau électroniques. Donc j'ai des bases vraiment vraiment petit.
    Donc, il faudrait 3 plaquettes comme sur le plan .
    2 plaquettes pour 2 leds (pour l'enceinte droite et gauche)
    et
    1 plaquettes pour 16 leds (pour le woofer)
    Voilà pour ce qu'il me faut, donc question niveau plaquettes sans les leds car ça pas de problème j'ai déjà trouvé, à combien ça peut revenir en demandant à quelqu'un de me les faire ?
    invite83675ddd
    Me revoilà, bon j'ai regarder un peu sur le site http://www.gotronic.fr
    J'ai fait une petite liste pour celui à 16 leds, mais sur certain composant je ne suis pas sur (j'ai jamais fait ça avant), sur ceux que je ne suis pas sur j'ai mit un "?" devant.
    Donc voilà ce que ça donne :
    R1 = Résistances au carbone 1/4W 680k = 0.15€
    R2 = Résistances au carbone 1/4W 2,2K = 0.15€
    R3 = Résistances au carbone 1/4W 47k = 0.15€
    ? R4 = Résistances au carbone 1/4W 680R = 0.15€
    ? Q1 = Transistor 2n1711 = 0.60€
    D1 = Diode 1N4007 = 0.08€
    D2 = Diode 1N4007 = 0.08€
    ? C1 = Condensateurs de démarrage CD-10/450 10µf = 6.70€
    ? C2 = Condensateurs polyesters LCC 5.08mm 1µf = 0.45€
    ? RV1 = Résistances au carbone 1/4W 22k = 0.15 €
    Plaques d'essais en bakélite Bandes = BCL160 = 3.70€
    Borniers à vis au pas de 2,54 mm = SC02/2.54 = 0.60€ * 3
    J'ai pris des borniers pour la simple raison, que tout sera plus facilement démontable.
    Pour les leds, c'est en série ? ou parallèle ? C'est à dire pour moi soit +-+-+-+-+- ou tout les + ensemble et les - ensemble.
  1. Driver LM317 pour laser avec un trop haut voltage
    Par invite1fda0a50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 21h22
  2. [Blanc] Haut parleurs pour télévision
    Par invited189e92c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 20h02
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 06/06/2009, 09h01
  4. Conseil pour creation de haut-parleurs
    Par invitedd2e037f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2008, 11h44
  5. Montage pour rassemblement de haut-parleurs
    Par invite99cd3843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 20h56
