regulation d'intensité
    invite3a1051d7
    je souhaite réguler l'intensité dans un montage à 10mA (precision + ou - 3mA)
    le LM317 que j'utilise pour réguler une intensité régule à partir de 15mA
    je me propose de mettre mon circuit (5mA) en parallele sur une resistance de façon à ce que ce circuit débite 20mA (pour etre au dessus de 15mA) reparti de la façon suivante 5mA dans la resistance et 10 mA dans mon montage
    avez vous une solution plus efficace à me proposer?
    la tension d'alimentation varie entre 4 et 20V continu .
    Alain
    gcortex
    Re : regulation d'intensité
    @10mA le fonctionnement est garanti
    je l'utilise souvent avec 5mA
    comment l'as tu câblé ?
    -> LM317 + 120 ohms
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    C'est quoi que tu alimentes avec ça ?
    PS :
    • Il faut 3V entrée/sortie pour faire fonctionner le LM317
    • Il faut 1,25V pour la résistance de régulation de courant
    avec 4V...... reste plus grand chose pour ta charge !
    Tropique
    la légende que le LM317 fait une source de courant valable a été créée et soigneusement entretenue par les commerciaux de chez National, mais la réalité est que son principal avantage est d'enrichir la firme en question.
    Sur le plan technique, ça n'a pas beaucoup de mérites.
    Dans l'embryon de schématèque, il y a une source de courant, qui fait justement 10mA dans l'exemple:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post3706693
    Pour fonctionner à des tensions relativement basses, R8 devrait être un peu diminuée: environ 330K, bien que tu n'aies pas besoin d'une précision extrême.
    Les transistors peuvent être n'importe quels BC ou 2N, ce n'est pas critique.
    Le courant régulé a un coéfficient de T°, de l'ordre de -0.3%/°C.
    Il y a une variante un peu plus complexe, qui garde une meilleure compliance aux très basses tensions:
    La version de gauche est basique, celle de droite a deux résistances supplémentaires: R6 garantit toujours le démarrage fiable du montage, sans dépendre de courants de fuite, et R3 ajoute une compensation pour améliorer encore les performances, si nécéssaire.
    Même sans, les performances restent excellentes, avec une variation de 0.2mA pour près de 20V.
    A 2V, on voit tout juste le décrochage pour les deux versions.
    Ce type a également un coéfficient de T° de -0.3%/°C.
    Si les deux 1N4148 sont remplacées par une seule LED IR, le coéfficient de T° sera proche de zéro.
    Nom : 2WccsI.GIF
Affichages : 171
Taille : 56,7 Ko
    invite3a1051d7
    ce montage est pour alimenter un montage dans un train miniature dont la tension récupérée aux bornes des roues varie entre 4 et 20V .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Quel montage ? qui s'alimente en tension (combien de courant) ? en courant (combien de tension)?
    invite3a1051d7
    c'est pour alimenter des LED dans les wagons des que le train démarre (autour de 4V) jusque sa vitesse maxi (20V)
    Alain
    invitee05a3fcc
    LED de quelle couleur ?Quelle Vf ?
    invite3a1051d7
    2 led rouge (eclairage de fin de convoi) et led blanches (eclairage wagon ,4 par wagons )
    quand à VF je ne sconnais pas la valeur pour 2 raisons
    ce sont des LED de recup et
    je ne sait pas ce qu'est VF ?
    si c'est un lien avec l'intensité je peux préciser que 10mA ça me convient comme intensité lumineuse.
    alin
    invitee05a3fcc
    Vf = Voltage Forward
    C'est la tension qui apparait aux bornes de la LED pour un courant donné. Rouge, c'est 1,5V . Blanc, c'est environ 3,5V.
    Donc il a peu de chance d'allumer une LED blanche si on ne dispose pas de plus de 4V d'alimentation. A moins de mettre un p'tit convertisseur (comme les lampes solaires de jardin qui ont une batterie de 1,3V et qui éclairent avec une LED blanche)
    invite3a1051d7
    SI les blanches s'allument à partir de 5 ou 6 volts ça me convient .
    mon soucis c'est que la tension va varier en fonction de la vitesse (de 4 à 20V environ) et je souhaite garder une intensité à peu pres constante ce que je ne n'obtient pas avec une resistance fixe .
    Alain
    invite3a1051d7
    Alain
    invitee05a3fcc
    tu peux t’inspirer de la réponse #6 de Tropique http://forums.futura-sciences.com/pr...de-futura.html
    Un pour chaque diode blanche, un pour deux rouges en série
    invitee05a3fcc
    Tu as des diodes régulatrices de courant 5mA genre CR470 ...... mais à 45€, ils se font des coui...s en or !
    invite3a1051d7
    j'ai vu le schémas proposé
    http://forums.futura-sciences.com/at...tura-2wccs.jpg
    Comment calculer R1 pour obtenir 10mA ?
    si j'ai bien compris R9 represente la charge ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    I=0,6/r1 ...........
    Tropique
    R1= 0.6/I donc dans ce cas-ci environ 60ohm, comme sur le schéma.
    Oui
    Si tu es désepéré de faire fonctionner tes LEDs jusqu'à moins de 4V, il y a une solution: ici, la tension varie de 3 à 21V, et il n'y a que tout près de 3V que ça décroche.
    Mais le circuit a deux inconvénients:
    -Il n'est pas en deux fils
    -Et surtout, la valeur du courant va dépendre du Hfe de Q1.
    Il y aura donc une dispersion importante d'un exemplaire à l'autre, limitée à 1:2 environ si on prend des transistors triés comme dans cet exemple: suffixe -25.
    Par contre, pour un exemplaire donné, cela restera relativement stable.
    Nom : RaseMotte.GIF
Affichages : 134
Taille : 53,7 Ko
  1. calcul sur L200 regulation d'intensité
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2011, 14h00
  2. Régulation - Concept + Exercice de régulation
    Par invite8c8da6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 13h57
  3. Modulateur d'intensité 5V
    Par invite5b7deb33 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/10/2009, 17h02
  4. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
  5. calcul d'intensité
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 16h10
