calcul sur L200 regulation d'intensité
    invite3a1051d7
    le regulateur L200 permet de limiter l'intnsité suivant la formule de la daasheet
    I=V 5 - 2 /R
    je suppose que v5-2 correspond àla difference de tension entre les pattes 5 et 2
    comment connaitre cette valeur, est elle fixe ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : calcul sur L200 regulation d'intensité
    Page 4 de la spécification ....... 0,45V
    invite3a1051d7
    j'envisage de limiter l'intensité à 1 A.
    La datasheet est pleine d'explication que je ne sais pas interpréter en particulier faut il un radiateur si la tension d'entrée et de 12V et que je limite l'intensité à 1A ?
    plus généralement (pour d'autre composant )pouvez vous m'orienter pour savoir quels sont les parametre de la datasheet qui renseigne sur ce sujet .
    peut etre connaissez vous un lien qui explique "comment savoir si il faut un radiateur ou comment le dimensionner ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Tension d'entrée 12V
    Tension de sortie 5V
    Courant de sortie 1A
    Dissipation (12-5)*1= 7W
    Tambiante 50°
    Tpuce (grand max à voir sur la spec) 150°
    RésistanceThermique JonctionAmbiante (150-50)/7= 14,2°/W
    RésistanceThermique JonctionBoitier ( à voir sur la spec)=5°/W
    Résistance thermique du radiateur=14,2-5= moins de 8°/W
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    http://kudelsko.free.fr/articles/radiateurs2.htm
    invite3a1051d7
    j'ai survolé ces liens qui me semble trés clair ,il me reste a potasser tout ça .
    j'ai bien compris que la puissance dissipé etait egale à la difference de tension entre la sortie du L200 multiplié par l'intensité consommmé,cependant si j'utilise le L200 comme regulateur de courant avec
    12V en entré sur le L200
    intensité 1A
    sortie connectée sur une resistance de 50 ohms
    la tension de sortie(U=RI) ne pouvant atteindre 50*1=50V elle va se limiter autour de 12V (enfin je pense )
    donc l'ecart de tension entre l'entrée et la sortie sera faible et l'echauffement aussi .
    mon raisonnement est il bon ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Non, car Dropout1-2=Dropout1-5 + Dropout5-2
    or Dropout1-5=2,5 au minimum
    or Dropout5-2=0,45 au maximum en limitation de courant
    Donc Dropout1-2=2,5+ 0 (on est en limitation de tension , courant de sortie nul)
    Donc si tu part de 12V input, la valeur de la tension de sortie au dessus de 9,5 n'est plus garantie
    invitef0839a78
    bonjour daudet78
    je suis actuellement en terminale STIen et je traite pour mon baccalauréat un projet électronique sur le robo-pong 1040 et 540. Mon objectif est de rendre le robot autonome (de le mettre sur batterie). je dois utiliser une batterie Plomb-gel qui a 3 modes de charges comme vous devez le savoir.
    et je coince a ce niveau. j'essaye de trouver des solution en utilisant le composant L200 que vous semblez bien maîtriser (j'ai également quelques problèmes avec la datasheet)
    pensez vous pouvoir me renseigner a ce sujet. merci d'avance.
    Samuel
  1. [Divers] Probleme sur automate de régulation de sel sur ma piscine
    Par invitec6384c20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 17h37
  2. explications sur le pic d'intensité au démarrage d'un moteur triphasé
    Par invite6a5c22c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2008, 12h52
  3. renseignement sur le relais d'intensité
    Par invite1689fda8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 20h04
  4. Calcul d'intensité nominale d'un moteur
    Par invite403560ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 15h07
  5. calcul d'intensité
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 16h10
