Fiche technique moteur
    Anduriel
    J'ai calculé pour une application que mon moteur devait fournir un couple de 1.2Nm en charge maximale.
    J'ai parcouru les sites et j'en ai trouvé un qui correspondait a priori.
    Je vous joins la fiche technique, mais je ne comprends pas tout: il est écrit: "Couple maximum admissible sur le réducteur en régime
    permanent pour 1 million de tours (Nm): 2Nm".
    Cela est-il bon sachant que mon couple est un couple de démarrage? (il me semble que oui...)
    Par contre, dans le pdf, il y a un graphe à la fin, dont la zone utile ne semble jamais atteindre les 2Nm, pouvez vous m'expliquer?
    Question subsidiaire: le moteur semble se fixer selon son axe de rotation. Est-il possible de le fixer orthogonalement à celui-ci?
    invite29971eb1
    Re : Fiche technique moteur
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Ca n'a rien strictement rien à voir
    Comme son nom l'indique, c'est le couple que peut supporter le réducteur (donc les pignons entre le moteur et la charge) pendant 1 million de tours.
    En gros, ça indique ce que les pignons peuvent encaisser mais en aucun cas ce que le moteur peut fournir. Cette donnée est d'ailleurs totalement indépendante du moteur.
    Si tu veux calculer le couple utile en sortie de réducteur, il faut prendre le couple utile du moteur et le multiplier par le rapport de réduction, en prenant une marge pour prendre en compte le rendement du réducteur.
    Si tu prends un réducteur idéal (rendement=1) de 500 pour 1 accouplé à un moteur de couple nominal 1mN.m, le couple nominal en sortie d'arbre sera de 500 mN.m
    Pas vu le pdf, répondrai pas
    Anduriel
    Ok, donc au final, pour connaitre le couple nominal, je fais simplement (d'après le pdf): C=P/w? Sur un autre moteur, j'ai P=3W au nominal et w=14tr/min, j'ai un couple donc de 2,04Nm, sachant que sur la fiche caractéristique on me dit "Couple maximum admissible sur le réducteur en régime
    permanent pour 1 million de tours (Nm): 0,5". Est ce normal?
    Si c'est juste maintenant, comment savoir en combien de temps le moteur va se mettre à vitesse nominale?
  1. Fiche technique
    Par invite0bd50413 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2011, 15h47
  2. Fiche Technique Transistor
    Par invitefbbdec8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2010, 23h53
  3. Fiche technique
    Par invitefdeb3b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 18h24
  4. Fiche technique de la MGLA
    Par inviteed548e4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2009, 12h59
  5. fiche technique TL 489
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2004, 13h37
