renseignement sur le relais d'intensité
    invite1689fda8
    j'aimerez savoir si quelqu'un pourrait m'expliquer le principe et le fonctionnement d'un relais d'intensité et de tension.
    invitee05a3fcc
    Re : renseignement sur le relais d'intensité
    Un relais d'intensité commute sur un dépassement d'intensité (pour faire une opération de délestage par exemple)
    gcortex
    des réfrigérateurs ont un relais d'intensité sur la bobine principale...
    quand le moteur est lancé, le courant baisse et çà coupe la bobine de démarrage
    invite1689fda8
    oué mé le relais d'intensité il apporte quoi au moteur. si il n'y a pa de relais sa fait quoi ?
    invitee05a3fcc
    le moteur ne démarre pas .... et il crame
    invite1689fda8
    oué mé cmt on fé pour tester un relais ossi pour savoir si il fonctionne ou bien si il é défectueux merci
    invitee05a3fcc
    Il est branché sur quoi ton relais d'intensité ? schéma de câblage?
    invite1689fda8
    c sa ke je ve savoir c tout apprendre sur le relé
    invitee05a3fcc
    Un forum, c'est pas une école. Internet, avec un peu de recherche peut te donner l'information.
    Un forum, c'est de l'aide sur un point précis qui marche pas ou que tu ne comprends pas.
    Bonsoir zohra9 et tout le groupe
    Citation Envoyé par zohra9 Voir le message
    Ceci s'apparente à du langage SMS, qui n'est pas admis sur le forum.
    Merci de faire l'effort de respecter la charte.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Pb de relais sur quad
    Par invitee18895fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 10h07
  3. demande de renseignement sur les relais
    Par invite1eda074e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 10h30
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 14/07/2006, 12h45
  5. renseignement sur s si
    Par invited601a34f dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 06/02/2006, 22h03
