calcul d'intensité
calcul d'intensité
    invite191406a9
    calcul d'intensité
    je suis en galère j'ai un fil de platine que je veut chauffé a 200°C, a cette temperature sa resistance sera de 10 ohms. le problème est que je ne sais pas quelle intensité je dois envoyer dans ce fil pour qui chauffe a 200°C.
    aider moi
    merci d'avance
    invite03271d33
    Re : calcul d'intensité
    Salut. tout dépends de la tension d'alimentation ...
    U=RI, tu connais R, regarde les caractéristiques du fil ...
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par raf_1986
    aider moi
    merci d'avance
    la t° doit etre précise? Si oui, comme le platine a un coeficient de t° asser élever, il doit être asser facile de faire une régulation sur la valeur de sa résistance.
    J'ai un jour fait un truc du genre pour la résistance de chauffage d'une sonde lamba dans une ligne d'échappement.
    Cela avait la forme d'une alim à découpage dont l'entré feedback était attaqué par la sortie d'un ampli op qui vérifiait l'équilibre d'un pont composé, d'un coté, de la résistance à chaufer et d'une résistance 10 foit plus faible en serie, et de l'autre, d'une résistance de 10K en serie avec une de 1K (même rapport de valeur que celui a obtenir du coté résistance de chauffage) .
  1. Probleme d'intensité
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 06h39
  2. régulateur d'intensité
    Par invitec2fb9bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 21h09
  3. Calcule d'intensité !!!!!
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 00h06
  4. Calcul d'intensité nominale d'un moteur
    Par invite403560ec dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 16h07
  5. Regulateur d'intensité
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2003, 12h07
