Regulateur d'intensité
    inviteffd52f3c
    Comment allez vous?
    Je suis en train de me réaliser une alimentation rélable de 3à24v. J'ai un schéma mais sur celui-ci l'intensité est 2A (le schéma est a la page 35 du magazine "electronique et loisir" numero 51 aout 2003). Hors j'aimerais que l'intensité délivrée soit 3 ou 5 ampères, je suis donc a la recherche d'un circuit intégré capable de fournir en sortie 3ou5 ampères.
    Aussi j'aimerai avoir en sortie une tension réglable de 3 à 30volts et non plus 24v!
    Si vous connaissez le circuit intégré qui rempli les fonctions du L200 en 3A et en 5A j'aimerai bien connaitre son nom!
    Et qui par la même occasion ai en tension de sortie du 30volts!
    Ca serait l'idéal!!!!!
    ffets
    Ps : le schéma est disponible ici ==> http://ffets.free.fr/page_perso
    Merci encore
    etronics
    Salut
    essai de voir le LT1083 1,2 à 30v 7,5A
    http://www.linear.com/prod/datasheet.html?datasheet=196
    @+++ dan
    inviteffd52f3c
    Merci de ta réponse etronics c'est bien sympa de m'avoir renseigné.
    Je vais voir si ca peut convenir.
    MERCI
    ffets
    inviteb6d767d2
    Salut
    Je te conseille d'utiliser un transfo à plusieurs secondaires, et de commuter le secondaire en fonction de la plage de tension de sortie.
    Ca évite trop de dissipation dans les régulateurs.
    En effet, pour arriver à 30V, il va te falloir au minimum 32/33V en entrée.
    Avec 3V de sortie sous 5A, ça te fait 150W à dissiper !!!!!
    Bigonoff
    inviteffd52f3c
    Merci de m'aider.
    J'débute alors c'est pas évident! Heureusement qu'il y a le chat et le forum pour m'aider!
    En effet 150W ca me parait beaucoup quand même.
    C'est très gentil de vous préoccuper de mon projet etronics & Bigonoff.
    Je vous tiendrai au couant (sans mauvais jeu de mots )
    Je vais continuer à en parler sur le chat comme ca j'aurai tout compris car pomper des schémas c'est pas dur je veux comprendre aussi sinon ça n'a pas d'intérêt (enfin à mon gout).
    Merci encore donc
    à+
    ffets
    inviteffd52f3c
    Après avoir continuer les investigations le régulateur qu'il me faut est le LM338K.
    C'est un magasin a qui j'avais envoyer un mail qui m'a aidé à trouver cette référence.
    Un grand merci à ceux qui m'ont aidé et surtout merci a :
    >> GO TRONIC <<
    (www.gotronic.fr)
    inviteb6d767d2
    Salut
    N'oublie pas les problèmes de dissipation thermique.
    Bigonoff
    inviteffd52f3c
    ok je vais les prendre en compte.
    Car il est vrai qu'un four c'est mieu dans une cuisine que dans un labo
    invite2838023a
    Réflexion judicieuse de Bigonoff , on reconnaîtra
    son souci de perfection relatif à l'expérience .
    Donc , steff , tu utiliseras un dissipateur en U , posé
    sur le LM avec de la pâte de contact , un systeme
    quelconque d'attache tel qu'un ressort assurerait la
    pression nécessaire à cet échange thermique .
    Bricolo .
  1. Probleme d'intensité
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 06h39
  2. régulateur d'intensité
    Par invitec2fb9bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 21h09
  3. Calcule d'intensité !!!!!
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 00h06
  4. Régulateur d'intensité minimum pour panneau solaire
    Par invite63f09a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 14h55
  5. calcul d'intensité
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 17h10
