Fonction rand
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Fonction rand
    invitee1464df2
    Question Fonction rand
    Je fais un tirage loto, mon but c'est lorsque je presse le switch ca me donne un nombre entre 1-45 !
    mon je dois tirer 6 chiffres pour 1 tirage!
    Mais des fois il y a 2 fois le même numero qui sort!!¨
    Je n arrive pas à faire une fonction RAND() !
    QUi peut m aider??
    Code:
    int i,j,k, tab1[6],tab2[6];
    //                             Fonctions                             //
    #int_TIMER0
    void  TIMER0_isr(void)
    /*** FONCTION RAND ***/
    void RAND()
    void main()
    //                           Initialisation                          //
       port_b_pullups(TRUE);
       setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
       setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
       setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
       setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_32);
       setup_timer_1(T1_DISABLED);
       setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
       setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
       enable_interrupts(INT_TIMER0);
       enable_interrupts(GLOBAL);
    //                           Programme principal                     //
       while(TRUE)
          k=0;
          do
             if(input(SW0) == 0)
               do
                   output_high(LED0);
               while(!input(SW0));
               tab1[k] = rand()% 45 + 1;
              do
                for(j=0;j<6;j++)
                   if(tab1[i] == tab2[j+1])
                      tab1[i] = rand()%45 + 1;
                      i=0;
                i++;
              while(i<6);            printf("%d\n ",tab1[k]);
                k++;
             else
                output_low(LED0);
          }while(k<6);
          printf("\n");
    Dernière modification par Jack ; 21/09/2011 à 09h11.
    invite29971eb1
    Re : Fonction rand
    Du fait de l'aléatoire, rien n'empêche que la même valeur sorte 2,3 fois voire à chaque fois.
    Il faut simplement tester si la valeur est déjà dans le tableau et recommencer au cas ou.
    Jack
    Re : Fonction rand
    De plus, pour éviter que la même séquence ne se répète, il faut initialiser le générateur de séquence (pseudo) aléatoire. Sur un PC, on fait ça à partir de l'heure courante. Sur un micro contrôleur, on peut prendre la valeur d'un compteur interne.
    PS: je l'ai fait pour cette fois, mais à l'avenir pense à mettre des balises code afin de rendre ton code plus lisible
    Dernière modification par Jack ; 21/09/2011 à 09h13.
    invitee1464df2
    Re : Fonction rand
    Je testes sur 2 tableaux
    if(input(SW0) == 0)
    do
    output_high(LED0);
    while(!input(SW0));
    tab1[i] = rand()% 45 + 1;
    tab2[j] = tab1[i];
    k=0;
    do
    j=0;
    do
    if(tab1[0] == tab2[j+1])
    tab1[0] = rand()%45 + 1;
    if(tab1[1] == tab2[j+1])
    tab1[1] = rand()%45 + 1;
    if(tab1[2] == tab2[j+1])
    tab1[2] = rand()%45 + 1;
    if(tab1[3] == tab2[j+1])
    tab1[3] = rand()%45 + 1;
    if(tab1[4] == tab2[j+1])
    tab1[4] = rand()%45 + 1;
    if(tab1[5] == tab2[j+1])
    tab1[5] = rand()%45 + 1;
    j++;
    }while( j< 5 );
    k++;
    } while(tab1[0] == tab2[k] && tab1[1] == tab2[k] && tab1[2] == tab2[k] && tab1[3] == tab2[k] && tab1[4] == tab2[k] && tab1[5] == tab2[k]);
    invitee1464df2
    Question Re : Fonction rand
    J'ai un problème dans // *******TEST DES NOMBRES***************//
    qui peut m'aider?
    Je pens que c'est juste mais il doit y avoir une erreur dans le DO WHILE
    Code:
     while(TRUE)
          i=0;
          do
             if(input(SW0) == 0)
               do
                   output_high(LED0);
               while(!input(SW0));
               tab2[j] =  tab1[i];
               k=0;
             do
                    j=0;
                    do
                         j++;
                    }while( j< 5 );
                    k++;
                printf("%d\n ",tab1[i]);
                i++;
             else
                output_low(LED0);
          }while(i<6);
          printf("\n");
    Jack
    Re : Fonction rand
    Code:
               tab2[j] =  tab1[i];
    j n'est pas initialisé !
    Jack
    Re : Fonction rand
    Code:
             } while(tab1[0] == tab2[k] && tab1[1] == tab2[k] && tab1[2] == tab2[k] && tab1[3] == tab2[k] && tab1[4] == tab2[k] && tab1[5] == tab2[k];)
    Vu que l'opérateur == est plus prioritaire que &&, je mettrais des parenthèses:
    Code:
             } while((tab1[0] == tab2[k]) && (tab1[1] == tab2[k]) && etc.
    Edit: ça doit marcher sans parenthèses, vu la priorité justement. Mais je préfère mettre des parenthèses supplémentaires afin de ne pas avoir à me poser de question.
    Dernière modification par Jack ; 21/09/2011 à 10h09.
    invite765732342432
    Re : Fonction rand
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Juste un avis en passant: mettre des parenthèses quand la priorité est "évidente" (comme les ==) empêche de voir clairement les parenthèses utiles.
    Quitte à séparer en blocs, je préfère dans ce cas passer à la ligne à chaque &&.
    Mais bon, c'est juste une vision personnelle.
    invitee1464df2
    Exclamation Re : Fonction rand
    Je comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas !
    J'ai beaucoup de peine en prog
    Code:
    //                           Include Files                           //
    #include "math.h"
    #include "stdio.h"
    #include "stdlib.h"
    #include "kit_v4_header.h"
    //                            Definitions                            //
    //                           Variable Globale                        //
    //                             Fonctions                             //
    #int_TIMER0
    /*** FONCTION RAND TEST ***/
    void RAND_TEST()
       tab2[j] =  tab1[i];
             k=0;
             do
                    j=0;
                    do
                       if(tab2[j+1] == tab1[0])
                       if(tab2[j+1] == tab1[1])
                       if(tab2[j+1] == tab1[2])
                       if(tab2[j+1] == tab1[3])
                       if(tab2[j+1] == tab1[4])
                       if(tab2[j+1] == tab1[5])
                         j++;
                    }while(j< 5);
                    k++;
             } while((tab1[0] == tab2[k]) && (tab1[1] == tab2[k]) && (tab1[2] == tab2[k]) && (tab1[3] == tab2[k]) && (tab1[4] == tab2[k]) && (tab1[5] == tab2[k]));
    void main()
       while(TRUE)
          i=0;
          j=0;
          do
             if(input(SW0) == 0)
               do
                   output_high(LED0);
               while(!input(SW0));
               RAND_TEST();
               i++;
             else
                output_low(LED0);
          }while(i<6);
          printf("\n");
    invite765732342432
    Re : Fonction rand
    RanaINTER, ta fonction me semble beaucoup plus complexe que nécessaire.
    Je pense que la réécrire entièrement serait plus simple, surtout si tu commences par la base:
    Décris nous, en français, comment tu t'y prendrais pour tirer ces 6 nombres et faire en sorte que tu n'as pas 2 fois le même.
    Une fois correct en français, ça sera beaucoup plus simple à coder.
    [EDIT]Le début:
    - je tire un nombre au hasard, il est forcément bon, je le mets dans la première case du tableau
    - je tire un deuxième nombre au hasard...
    Dernière modification par invite765732342432 ; 21/09/2011 à 10h33.
    invitee1464df2
    -Je presse sur le switch.
    -cela tire un nombre au hasard
    -puis je l'affiche
    -cela tire un 2e nombre
    -je test si il est deja sortie
    -S'il n'est pas déjà sortie je l'affiche
    -S'il est déjà sortie je retire un nouveau nombre
    -je le retest tant qu'il n'est pas de même nombre identique
    -après je l'affiche
    -cela tire un 3e nombre
    -après je l'affiche
    -cela tire un 4e nombre
    -après je l'affiche
    -cela tire un 5e nombre
    -après je l'affiche
    -cela tire un 6e nombre
    -après je l'affiche
    quand le tirage a rejoint 6 nombres le tirage est terminé.
    invite765732342432
    Re : Fonction rand
    Ca a l'air presque bon, reste à détailler un peu cette partie:
    Citation Envoyé par RanaINTER Voir le message
    Quelques remarques:
    - afficher, tu le feras quoiqu'il arrive à la fin, il n'est pas forcément nécessaire de chercher à cette étape s'il faut l'afficher ou non.
    - peux-tu détailler, en français toujours, le "je le reteste" ?
    - tu vois apparaître ici une fonction "tester s'il est déjà sorti", ce serait une bonne idée, dans le code, d'en faire une fonction séparée renvoyant vrai ou faux, non ?
    Est-ce que ça t'aide un peu à y voir clair ?
    invitee05a3fcc
    Re : Fonction rand
    Et je n'utiliserai pas la fonction Rand() qui est un générateur pseudo-aléatoire.
    Moi, je ferai tourner un timer entre 0 et 44 qui pédale à la fréquence maximum (disons 1 Mhz). Lors de l'appui sur le bouton, je viens lire sa valeur à la volée. Ca, c'est de l'aléatoire ! Car ça dépend du nombre de microsecondes "modulo 44" entre deux appuis
    inviteaca451ba
    Re : Fonction rand
    Effectivement, mais il aura tout loisir d'améliorer sa fonction rand() une fois qu'il aura la logique du programme correcte!
    invitee1464df2
    Voici ce que j'ai fais !
    Il y a encore des petites erreurs
    Code:
    //                             Fonctions                             //
    #int_TIMER0
    void RAND_TEST()
                      if(tab2[1] == tab1[0])
                      if(tab2[2] == tab1[0] ||tab2[2] == tab1[1] )
                      if(tab2[3] == tab1[0] ||tab2[3] == tab1[1] || tab2[3] == tab1[2] )
                      if(tab2[4] == tab1[0] ||tab2[4] == tab1[1] || tab2[4] == tab1[2] || tab2[4] == tab1[3] )
                      if(tab2[5] == tab1[0] ||tab2[5] == tab1[1] || tab2[5] == tab1[2] || tab2[5] == tab1[3] || tab2[5] == tab1[4] )
                      if(tab2[6] == tab1[0] ||tab2[6] == tab1[1] || tab2[6] == tab1[2] || tab2[6] == tab1[3] || tab2[6] == tab1[4] || tab2[6] == tab1[5] )
    void main()
       while(TRUE)
          i=0;
          j=0;
          do
             if(input(SW0) == 0)
               do
                   output_high(LED0);
               while(!input(SW0));
              // RAND_TEST();
               i++;
             else
                output_low(LED0);
          }while(i<6);
          printf("\n");
    invitee1464df2
    Je pense que j'ai réussis
    Maintenant je teste un peu pour vérifier si c'est vraiment juste
    Code:
    //                           Include Files                           //
    #include "math.h"
    #include "stdio.h"
    #include "stdlib.h"
    //                            Definitions                            //
    int i,tab1[6];
    //                             Fonctions                             //
    #int_TIMER0
    void RAND_TEST()
                      if(tab1[1] == tab1[0])
                      if(tab1[2] == tab1[0] ||tab1[2] == tab1[1] )
                      if(tab1[3] == tab1[0] ||tab1[3] == tab1[1] || tab1[3] == tab1[2] )
                      if(tab1[4] == tab1[0] ||tab1[4] == tab1[1] || tab1[4] == tab1[2] || tab1[4] == tab1[3] )
                      if(tab1[5] == tab1[0] ||tab1[5] == tab1[1] || tab1[5] == tab1[2] || tab1[5] == tab1[3] || tab1[5] == tab1[4] )
                      if(tab1[6] == tab1[0] ||tab1[6] == tab1[1] || tab1[6] == tab1[2] || tab1[6] == tab1[3] || tab1[6] == tab1[4] || tab1[6] == tab1[5])
    void main()
       while(TRUE)
          i=0;
          do
             if(input(SW0) == 0)
               do
                   output_high(LED0);
               while(!input(SW0));
              RAND_TEST();
               i++;
             else
                output_low(LED0);
          }while(i<6);
          printf("\n");
    invitee1464df2
    Maintenant je penses que j'ai presque terminé !
    Mais j'ai tester plusieurs tirages !!
    Après plusieurs tirages, il est 2 même nombres sont sorties !!
    20 4 42 20 43 31
    Code:
    //                           Include Files                           //
    #include "math.h"
    #include "stdio.h"
    #include "stdlib.h"
    //                            Definitions                            //
    int i,tab1[6];
    //                             Fonctions                             //
    #int_TIMER0
    void RAND_TEST()
    void main()
       while(TRUE)
          i=0;
          do
             if(input(SW0) == 0)
               do
                   output_high(LED0);
               while(!input(SW0));
              RAND_TEST();
               i++;
             else
                output_low(LED0);
          }while(i<6);
          printf("\n");
    invitee1464df2
    Environ sur 20-30 tirage, il y a un tirage qui apparait 2X même nombre!
    invite765732342432
    Re : Fonction rand
    Normal, dans ton explication en français, tu dis "je le retest tant qu'il n'est pas de même nombre identique".
    Mais dans ton code, il n'y a pas de "tant que" lors du test. Tu fais seulement une série de if.
    La fonction rand_test n'est pas bonne, il faut la retravailler.
    Cette fonction ne devrait servir qu'à une chose: savoir si le nouveau nombre tiré est déjà présent dans ton tableau (inutile de retester les autres: s'ils étaient bons lors du tirage, il le sont toujours)
    Bon courage
    invitee1464df2
    Re : Fonction rand
    Pour l'instanzt 0 ERREUR
    Code:
    NOUVEAUX TIRAGES
    1	tirage:	8	17	19	1	40	32
    2	tirage:	5	15	29	17	1	6
    3	tirage:	28	34	5	23	14	36
    4	tirage:	34	24	10	3	1	28
    5	tirage:	12	29	21	44	11	41
    6	tirage:	43	34	7	39	4	35
    7	tirage:	39	31	29	2	30	12
    8	tirage:	5	1	9	42	18	27
    9	tirage:	20	17	15	7	11	18
    10	tirage:	32	5	19	7	10	24
    11	tirage:	5	27	25	4	32	41
    12	tirage:	8	3	39	1	41	38
    13	tirage:	30	38	41	17	34	8
    14	tirage:	26	2	28	21	30	34
    15	tirage:	31	14	38	22	42	1
    16	tirage:	24	4	8	41	44	9
    17	tirage:	25	23	28	4	44	7
    18	tirage:	35	6	34	45	11	40
    19	tirage:	18	45	17	38	6	31
    20	tirage:	41	43	34	27	2	21
    21	tirage:	9	14	34	44	35	28
    22	tirage:	9	1	13	17	41	14
    23	tirage:	43	21	25	15	44	5
    24	tirage:	44	39	34	36	15	41
    25	tirage:	7	8	40	14	27	16
    26	tirage:	5	38	21	12	32	10
    27	tirage:	24	18	5	10	8	22
    28	tirage:	15	40	9	23	10	13
    29	tirage:	38	4	25	34	7	12
    30	tirage:	13	18	39	42	29	25
    31	tirage:	18	8	31	33	1	41
    32	tirage:	9	7	45	34	18	12
    33	tirage:	22	43	2	31	29	8
    34	tirage:	37	39	16	2	19	33
    35	tirage:	1	37	40	2	19	24
    36	tirage:	33	12	32	14	23	39
    37	tirage:	9	6	4	37	12	43
    38	tirage:	45	9	24	44	31	20
    invitefaaca50b
    Re : Fonction rand
    on peut aussi declarer les numeros sous forme de tableau, on lance 1000 tirages de numero rand, on classe les numeros dans le tableau en incrementant chaque case du tableau quand un nombre correspond a la case, et ensuite on tire les 6 numeros ayant le plus gros increment. Ensuite, on efface le contenu du tableau, comme ca plus de soucis de doublon.
    Il faut s'assurer que le rand est vraiment aleatoire... sinon on aura une propension a tomber sur les meme numeros regulierement.
    On peut aussi utiliser sur une entree analog du µC un generateur de bruit blanc et faire des acquisitions regulieres en ne prenant que les bits de poids faible.
    inviteaca451ba
    Re : Fonction rand
    C'est assez alambiqué comme façon de faire.
    Ton algo n'est pas bon, car si tu regardes bien, tu t'aperçois que tabl[0] ne peux pas être un nombre présent dans le précédent tirage. Ton tirage est donc biaisé. Tu peux corrigé facilement l'algo tel qu'il est.
    Sinon la solution plus propre consiste, lorsque tu tires par exemple le 4éme numéro, de vérifier qu'il n'est pas égal à l'un des trois premiers ...
    invitee1464df2
    Est-ce mieux?
    Code:
    void RAND_TEST()
    {  // *******TEST DES NOMBRES***************//
       while(tab1[1] == tab1[0])
          tab1[1] = rand()% 45 + 1;
       while(tab1[2] == tab1[0] ||tab1[2] == tab1[1])
          tab1[2] = rand()% 45 + 1;
       while(tab1[3] == tab1[0] ||tab1[3] == tab1[1] || tab1[3] == tab1[2])
          tab1[3] = rand()% 45 + 1;
       while(tab1[4] == tab1[0] ||tab1[4] == tab1[1] || tab1[4] == tab1[2] || tab1[4] == tab1[3])
          tab1[4] = rand()% 45 + 1;
       while(tab1[5] == tab1[0] ||tab1[5] == tab1[1] || tab1[5] == tab1[2] || tab1[5] == tab1[3] || tab1[5] == tab1[4])
          tab1[5] = rand()% 45 + 1;
       while(tab1[6] == tab1[0] ||tab1[6] == tab1[1] || tab1[6] == tab1[2] || tab1[6] == tab1[3] || tab1[6] == tab1[4] || tab1[6] == tab1[5])
          tab1[6] = rand()% 45 + 1;
    inviteaca451ba
    Re : Fonction rand
    mmhh
    Est-ce que tu vois que quand tu rentres dans RAND_TEST avec i==0, les tabl[1] à tabl[6] sont ceux du tirage précédent?
    invite765732342432
    Re : Fonction rand
    Est-ce mieux?
    Euh... ça peut marcher comme ça...
    Mais c'est très, très, très laid
    inviteaca451ba
    Re : Fonction rand
    ça marche "à l'oeil' mais c'est pas un tirage aléatoire!
    invitee1464df2
    A la fin du programme j initialise le tableau à 0 .
    Code:
    //                             Fonctions                             //
    #int_TIMER0
    void RAND_TEST()
    void main()
       while(TRUE)
          i=0;
          do
             if(input(SW0) == 0)
                  do
                      output_high(LED0);
                  while(!input(SW0));
                  RAND_TEST();
                  printf("%d ",tab1[i]);
                  i++;
             else
                  output_low(LED0);
          }while(i<6);
          printf("\n");
          for(i=0;i<6;i++)
              tab1[i] = 0;
    invitee1464df2
    Re : Fonction rand
    Dans la fonction j ai enlevé
    cela va de TAB1[0] à TAB1[5] = 6 nombres
    invitee1464df2
    Re : Fonction rand
    Je pense d'avoir terminé mon programme!
    Certe que ce n'est pas un super programme, mais pour un début ça peut aller!
    Merci pour tout
    Code:
    int i,tab1[6];
    //                             Fonctions                             //
    #int_TIMER0
    void RAND_TEST()
       tab1[i] = rand()% 45 + 1;//CHIFFRE ALEATOIRE ENTRE 1-45 DANS TAB1 EN FONCTION DE i
       //TANT QUE TAB1[1] EST EGAL TAB1[0]
          tab1[1] = rand()% 45 + 1;//CHIFFRE ALEATOIRE ENTRE 1-45 DANS TAB1[1]
       //TANT QUE TAB1[2] EST EGAL TAB1[0] OU TAB1[1]
          tab1[2] = rand()% 45 + 1;//CHIFFRE ALEATOIRE ENTRE 1-45 DANS TAB1[2]
       //TANT QUE TAB1[3] EST EGAL TAB1[0] OU TAB1[1] OU TAB1[2]
          tab1[3] = rand()% 45 + 1;//CHIFFRE ALEATOIRE ENTRE 1-45 DANS TAB1[3]
       //TANT QUE TAB1[4] EST EGAL TAB1[0] OU TAB1[1] OU TAB1[2] OU TAB1[3]
          tab1[4] = rand()% 45 + 1;//CHIFFRE ALEATOIRE ENTRE 1-45 DANS TAB1[4]
       //TANT QUE TAB1[5] EST EGAL TAB1[0] OU TAB1[1] OU TAB1[2] OU TAB1[3] OU TAB1[4]
          tab1[5] = rand()% 45 + 1;//CHIFFRE ALEATOIRE ENTRE 1-45 DANS TAB1[5]
    void main()
       while(TRUE)//TANT QUE VRAI
          i=0;//INITALISE i A 0
          do
             if(input(SW0) == 0)//TANT QUE LE SWITCH EST ACTIF
                  do
                      output_high(LED0);//ALLUME LA LED 1
                  while(!input(SW0)); // TANT QUE LE SWITCH EST ACTIF
                  RAND_TEST();//APPEL A LA FONCTION RAND TEST
                  printf("%d ",tab1[i]);//AFFICHE tab1 EN FONCTION DE i
                  i++;
             else
                  output_low(LED0);//ETEINT LA LED 1
          }while(i<6);//TANT QUE i EST PLUS PETIT QUE 6
          printf("\n\r\n");  // à la ligne, retour au début de la ligne, à la ligne
          for(i=0;i<6;i++)//i ALLANT 0 A 6, INCREMENTE PAR 1
              tab1[i] = 0; //INITIALISE LE TAB1 EN FONCTION DE i A 0
    inviteaca451ba
    Re : Fonction rand
    oui là ça me semble correct
    pas forcément très élégant, mais c'est un bon début! L'essentiel étant que tu ais trouvé TA solution.
  1. Eviter les doublons avec la fonction rand()
    Par invite03ec6464 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/05/2010, 08h29
  2. Fonction rand
    Par invite99edbd85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2009, 13h16
  3. calculs rand()
    Par invite110b336f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/06/2008, 10h16
  4. rand dans langage c
    Par invite06c35f4d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/03/2006, 19h33
  5. Matlab...Help... rand
    Par invite48d4167a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/11/2005, 11h33
