fonction label sur eagle
    invite403d8201
    Bonjour, je suis à la conception d'une carte électronique, et elle est tellement encombrante à ce que à la fin on ne peut pas voir clairement le schéma, mais ca existe une fonction label qui crée des connections entre les composants sans les visionner, mais malheureusement je ne sais pas comment l'utiliser, avez vous une idée ? Merci d'avance
    invite29971eb1
    Re : fonction label sur eagle
    Tu peux lier deux signaux par leur nom (fonction "name") et afficher le nom avec la fonction "label".
    Tape ces fonctions dans la barre de commande en haut, et tu verras à quelles icônes ça correspond.
    invite403d8201
    merci pour votre aide
    invitefaaca50b
    ca me rappelle autocad il y a 25 ans, ou on nommait le depart et l'arrivee d'un trait par le nom des objets a relier... Ca rajeunit pas tout ca....
    invite5637435c
    c'est plus que nécessaire si le schéma devient lourd, d'ailleurs en mode multi pages c'est incontournable quelque soit la CAO utilisée.
    Aujourd'hui comme il y a 25 ans.
    C'est ni plus ni moins un net auquel on attribut un nom, c'est toujours plus lisible que $125...
    Sur Eagle c'est, comme le dit ftorama, celui qui se nomme "label" (passer la flèche de la souris dessus pour faire apparaitre la fonction), ensuite choisir en haut dans la barre générale l'icone "on" symbolisé par un drapeau avec AB dedans.
  1. Questions sur Eagle
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 15h02
  2. Avis sur label bbc
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 175
    Dernier message: 28/12/2010, 16h30
  3. Aide sur les bus de données : fonctionnement, et réalisation sur Eagle
    Par invite7e815baa dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 14h24
  4. [EAGLE] Piece introuvable dans les libraires des EAGLE
    Par invitedc4603a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 18h57
