Projet de fin étude!
    invitee1464df2
    Question Projet de fin étude!
    Bonsoir à tout le monde,
    Je suis étudiant électronicien de 4e année et bientôt je devrai commencer un projet de CFC (Certificat fédéral de capacité).
    Avez-vous des idées pour un projet? Je me suis intéressé au système d'alarme d'une maison, mais je n'ai pas du tout les expériences pour achever ceci.
    J'ai les bases suivantes en électronique: - alimentation AC/DC
    - programmation langage C (point faible)
    - ALTIUM winter 09
    - électronique de base diode,transistors,AOP,condensa teur,un peu de régulateurs,RLC, électrotechnique,...
    - PIC 16F877/ 16F887,...
    - logique programmable
    - LDR comme capteur crépusculaire
    - un peu d'écran LCD de base
    - un mini projet de voiture(klaxon, petit moteur qui tourne dans le vide (très pratique),clognoteur),...
    - petit tirage loto 6 numéros entre 1-45 de ("A à Z")
    - LED FLASH à l'aide de trigger de schmitt et bascule JK,... (A à Z )
    Bref voici-la liste qui me vient en tête en ce moment !
    Sûr qu'il y a apprendre de nouvelle chose par soi-même sur le nouveau projet de fin d'année.
    En ce moment, à cause de mon intérêt sur les alarmes, j'ai vite regardé les capteurs IR passif ! Et les modules XBEE (antenne ) que je n'ai pas encore compris grand chose !!!
    Veuillez s'il vous avez du temps et des idées à me proposer des sujets?
    Merci d'avance.
    Meilleures salutations
    vincent66
    Re : Projet de fin étude!
    Bigre les exigences du CFC ont bien changé en 25 ans ..!
    Tu auras plus de chances de réussite si tu choisis un sujet qui te passionne, te tient à coeur...
    Evite de t'embarquer dans un truc d'école d'ingés...
    Chez qui es tu en apprentissage ?
    Vincent
    invitee1464df2
    je suis dans un lycée!
    ça me tente de faire un système d'alarme pour une buvette d'un club de foot, dès de l'alarme sonne il envoie un sms à un responsable du club pour l'avertir d'une intrusion!
    Mais il me faut pas que je me focalise trop sur un seul projet, si un autre projet peut aussi m'intéresser!
    C'est pour ça que je vous demande des idées
    invitefaaca50b
    il faut se referer au post identique a celui la sur ABC, ou je faisais remarquer qu'entre le detecteur d'alarme a sortie contact sec et le Xbee, il fallait bienb plus qu'un seul bout de fil pour que cela fonctionne...
    invitee1464df2
    quelqu'un a des idées à me suggérer??
    invitefaaca50b
    Et toi tu as de quoi montrer que tu as avancé? ou tu attends que ton projet tombe tout cuit??? Tu as su venir sur futura, alors tu sauras te servir de google pour trouver de pistes... Tu ne crois pas???
    invitee1464df2
    J'ai commencé à faire des schéma pour le système d'alarme sans fils !
    J'aimerais juste savoir si quelqu'un a d'autre projet à suggerer si mon alarme ne passe pas,... Et pour donner des idées à mes collègues de classe qui m'ont pas encore trouvé des idées!
    Si vous voulez voir l'avancement de mes schémas, je les ai mis sur une autre discussion. => système d'alarme
    Je dois encore m'informer et apprendre sur les antennes et GSM.
    invite7ba4a825
    J'ai un projet en tête, et bientôt en cours, pour, si cela fonctionne bien, sans doute le commercialisé. Je suis du monde de l'informatique, donc le C pas de soucis (enfin j'ai déjà bien pratiqué quoi ^^), par contre l'électronique c'est un deuxième monde pour moi, .... Mais j'essaye de m'y mettre en douceur (achat de carte de développement) car mon projet demande une partie d'électronique !
    J'aimerai savoir, tu habites dans quel région ? (réponse par MP si tu préfères)
    Merci,
    s3.
    invitee1464df2
    Est-ce que vous avez des idées???
    Voici mes 2 idées mais j'aimerais en avoir plus:
    1° sonde de température d'un local, 1 sonde à l'extérieur et 1 autre à l'intérieur du local. La sonde de l'interieur va regarder la température. Si est plus élevé disons de +20°C, va ouvrir la fenêtre mais avant ceci va regardé à l'extérieur s'il fait plus frais. S'il fait plus chaud la fenêtre ne va pas s'ouvrir...
    2° système d'alarme anti-vol sans fils d'un local, les transmissions par onde sont faites avec XBee, et je programmerai avec un PIC. Il y aura un détecteur de mouvement PIR, 2 sirènes, détecteurs bris de verre, détecteurs de contact des portes, fenêtres ouvertes, un interrupteur (clée) pour activer/désactiver le système.
    inviteba39122a
    pouvoir controller le tout en plus par pc
    RISC
    Des projets dans l'air du temps :
    * allumage et extinction d'une lampe ou autre système électrique par un interrupteur sans alimentation utilisant un capteur qui convertit l'énergie mécanique en énergie electrique suffisament pour envoyer un message RF à la lampe (utilisation de composants (micro + RF) très faible conso.
    * capteur extérieur (humidité, température, niveau) avec microcontroleur + RF + capteur solaire (pas d'alimentation) : datalogger sur la centrale ou un PC relié en RF low power
    a+
    invitee1464df2
    Hello RISC,
    merci pour tes idées, je ne comprend pas trop ta première idée, Est-ce que tu peux m'en dire plus?
    Tu entends quoi comme capteur qui convertit l'énergie mécanique en énergie electrique ? Puis avec se capteur il va envoyé des infos par antenne.
    Enfaite tu parles d'une lampe qui s'éteint la journée,et la nuit elle s'allume?
    invite635643ae
    Alors pour un projet pas très compliqué et très interessant pour l'avoir fait, tu peux t'amuser à embarquer une mélodie qui te plait un microcontroleur, Un pic par exemple en interfacant le tout avec un afficheur LCD qui t'écris en temps réel les notes des mélodies que le PIC joue avec pourquoi pas aussi quelques led qui s'allument au rythme des fréquences de ta mélodie.
    invitee1464df2
    Avez-vous d'autres idées?
    Il faut un projet qui a une utilitée bien précise et qui sert à quelque chose.
    Les idées de RISC sont bien pour moi, mais je n'ai pas l'autorisation de faire un projet comme ça.
    Antoane
    Responsable technique
    Un analyseur de réseau (http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyseur_de_r%C3%A9seau) pour bricoleur fauché ?
    Selon tes capacités, tu peux jouer sur la bande passante, sur l'affichage (sur Oscillo/écran LCD), avec sortie USB/Série...
    Faisable en 100% analogique ou plus ou moins mixte.
    invitee1464df2
    Question Re : Projet de fin étude!
    J'aimerais un projet qui peut toucher: Capteur,I2C, ventillation,chauffage, thermomètre, alarme.
    Le plus important, c'est que la programmation doit être à ma portée! Pas trop compliqué.
    Le projet doit être réalisable en moins de 120 heures.
    Les projets qui ont été cités précédement sont biens.
    Merci d'avance.
  1. mémoire fin étude
    Par invite8b978b00 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/03/2010, 14h37
  2. aide moi pour un projet de fin d etude
    Par invite37f73fd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2007, 02h35
  3. travail de fin d etude (tfe)
    Par invite918cd9c9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/09/2006, 21h05
  4. Projet de fin d’étude (Électronique)
    Par invite9239be5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2004, 07h49
