Composant CMS en court jus
    invitec1cd705e
    J'ai un PC portable qui ne démarre plus. En général, dès qu'il est sous tension, une loupiotte s'allume, meme si l'ordi est éteint. La rien.
    L'alim fonctionne correctement (19V en sortie). Après désossage de l'ordi, les 19V arrivent bien au niveau du connecteur, traversent deux TPC8107 (MOS), et arrive entre autre la:
    Nom : IMGP3041.jpg
Affichages : 376
Taille : 127,3 Ko
    Les deux CMS au milieu (marqué 150 et 220) sont en court circuit. Qu'est ce que c'est? des capas polarisées 1.5 et 2.2 nF? Possible que ça soit la cause de la panne?
    Re : Composant CMS en court jus
    Citation Envoyé par antoine6 Voir le message
    Pièce jointe 159705
    Bj rà toi,
    C'est certainement pas de nano farad , mais des ...microfarads.
    Les capa de cet ordre de valeur sont effectivement..polarisées. Si court jus tu vires.
    Mais rien ne dit qu'il n'y ait pas anguille sous roche...ailleurs.
    D'un coté du as du plus de l'autre le - .
    Sur que si + et moins se rencontrent sans autre forme de proçés ...ça coince certainement .
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2011 à 16h28.
    romulus123
    Ne pas se tromper dans la polarité, la ligne au bord du condensateur symbolise le POSITIF.
    invitec1cd705e
    Me revoilà...
    Les deux capas ne sont pas à l'origine du court-jus. je les ai chacune dessoudées, d'un coté, le court circuit est toujours la (et les capas sont OK).
    Juste en dessous il y a un gros composant (pas super visible sur la photo, c'est marqué 1R0 840 MFS). C'est une résistance de puissance 1 Ohm?
    inviteeb160de1
    Non, c'est une inductance 1µH.
    Tu testes la continuité entre quels points ?
    Aurelien
    invitec1cd705e
    j'ai testé aux deux bornes des deux capas et de la bobine
    les deux capas sont OK, la bobine apparait en court jus (résistance de 0.8 ohm, rien d'anormal apparemment)
    en dessoudant ces 3 composants d'un coté, le court jus persiste toujours au niveau du CI
    Pour résumer, Le +19V arrive de l'alim externe, passe successivement par 2 MOS, arrive sur le drain d'un autre MOS (IRF7413), la source ressort sur la bobine (première broche). Le court circuit se trouve entre la deuxième broche de la self et la masse
    inviteeb160de1
    Pourquoi dis tu que le court circuit est toujours actif au niveau du CI puisque tu fais la mesure entre la seconde patte de la self et que tu prétend l'avoir dessoudé ?
    Ca serait bien plus simple si tu faisais un schema de principe de la carte et d'indiquer là ou tu fais tes tests.
    Aurélien
    invitec1cd705e
    Salut
    Nom : schema.jpg
Affichages : 236
Taille : 26,9 Ko
    Le PCB est en multicouche, c'est assez compliqué de suivre les différentes connections...
    Il y a deux courts jus à la masse entre les points A et C, et B et C, qui ne sont pas dus aux condensateurs, et un autre entre le point D et la masse
  1. Identification composant cms
    Par patanca dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 14h49
  2. [Brun] Comment traquer un court-jus sur une carte?
    Par invited8061528 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 12h13
  3. Identification composant CMS
    Par invite0266e33d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 21h14
  4. composant CMS
    Par inviteb94909c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2005, 09h13
  5. help!! machine a laver court jus
    Par invite55ffbc6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2005, 14h04
