calcul de vitesse d'une liaison série
    invite403d8201
    Bonjour, je voudrais ecrire sur une carte SD inséré dans le µdrive-uSD-G1 en utilisant un PIC18F4523 , avez vous une explication sur comment calculez la vitesse d'une liaison série de ce circuit : µdrive-uSD-G1
    datasheet : http://docs-europe.electrocomponents...6b80abd4b0.pdf
    sachant que
    Serial RS-232 (0 to 3.3 Volt signal levels) with auto-baud feature from 300 to 256K baud
    rates.
    quelle est la vitesse maxi d'écriture sur la carte SD par la liaison série
    en supposant qu'on veut écrire sur chaque ligne 10 valeurs codées en 12 bits chacune avec un ";" entre chaque valeur + 2 caractère de fin de ligne (CR+LF).
    est ce qu'il existe des formules? ou des regles de calcul ?
    Re : calcule de vitesse d'une liaison série
    d'après la data sheet "2.3.3 Write Sector Block Data (@W)"]tu ne peux écrire que par paquets de 512 octets(un secteur) et il y a 5 octets de header donc la vitesse max d’écriture c'est:
    Ftx *512/(512+5)*(8+1) = 28,17 kO/S @ 256Kbds.
    Dans ton cas comme ton message est plus court que 512 octets:
    10 valeurs sur 12 bits encodée ASCII soit 3 caractères par valeur => 30 octets
    les ";" sont au nombre de 9 => 9 octets
    "CR,LF" => 2 octets
    la vitesse "apparente" sera de Ftx *(30+9+2)/(512+5)*(8+1) = 2256 O/S @ 256Kbds.
    La conclusion est que si tu veux avoir un débit important il faudra tamponer tes messages, 17 est un bon chiffre cela fait 510 octets donc tu ne gâches que 2 octets par secteur.
    Re
    comme d'hab 5 min c'est short!!
    donc avec complément:
    si tu utilises 2.3.5 write Byte Data (@w) après avoir initialisé l'adresse alors la vitesse est de:
    Ftx/(1+2)*(8+1) = 9,48 kO/S @ 256 kBds /S dans tous les cas
    Est ce clair?
    invite403d8201
    merci énormément pour vos réponses, mais comment peut on tamponner les bits non utilisés ?
    invite403d8201
    et quece que siginifie le (8+1) que vous mettez dans le calcul ?
    invitefaaca50b
    Tout cela est sur les datasheets et les cours disponibles sur le net, pourtant faciles a consulter, plutot que de nous faire faire tout le travail...
    Le forum ne remplace pas le travail personnel.
    invite403d8201
    Re : calcul de vitesse d'une liaison série
    merci frank je ne le savais pas que ça existe sur le net et sur le datasheet.
    8+1 plutôt 8+2 car en fait j'avais oublié le start (shame on me) c'est le nombre de bits nécessaires pour transférer un octet, donc rectifier les formules en conséquence.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier...cope_trace.svg
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/04/2010, 18h47
  2. PIC 16F: synthèse d'une liaison série 16bit
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 17h27
  3. Vitesse liaison série
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/06/2008, 18h07
  4. Création d'une liaison série en boucle de courant 0-20mA
    Par inviteac6f997e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 20h15
