PIC 16F: synthèse d'une liaison série 16bit
    invite2de7076a
    je cherche à générer une liaison série de 16bits ayant comme caractéristiques:
    - deux signaux: CLK et DATA
    - bit de start et de stop de 2ms
    - tps haut/bas de clk 200µs
    - prise en compte de la data sur front montant de clk
    pour l'instant je l'ai fait comme ça:
     Cliquez pour afficher
    Je passe un mot de 2 octets à ma fonction. Celle ci calcule les bits qui la compose et génère la trame.
    Sauf que cette méthode ne me plait pas!
    Comme je ne peux faire de tableau de booléens mon tableau est en char.
    Cela prend de la place et je n'aime pas le bidouillage...
    Je souhaite donc passer par l'asm pour générer ma trame. Il me faut 2 octets de mémoire et un simple décalage.
    Ce serait simple si je travaillai sur un octet.
    Deux, je bloque, impossible de faire ce que je veux.
    Quelqu'un à t-il une idée? ou une base de départ?
    C'est la gestion des deux octets pour former le mot de 16 bits qui me gène.
    Merci.
    sdec25
    Re : PIC 16F: synthèse d'une liaison série 16bit
    Sache déjà que même si ça prend plus de place en mémoire, utiliser des mots 8 bits pour stocker des booléens n'est pas plus long à traiter par le processeur.
    Tu as plusieurs solutions :
    1 : Utiliser des structures avec champs de bits, sur 1, 2 octets ou plus : facile à utiliser pour accéder à un bit en particulier.
    2 : Utiliser des types simples (char ou short) et décaler les bits :
    Code:
    unsigned short trame;
    unsigned char i;
    unsigned short x = trame;
    for(i=0; i<16; ++i) {
      envoyer(x & 1); // envoie un bit
      x = x>>1; // on décale de 1 bit vers la droite
    Ce code n'est pas optimal et peut être amélioré parce que décaler 2 octets prend forcément plus de temps qu'en décaler un seul.
    Si tu veux le faire en ASM il faut utiliser les instruction de décalage ou de test sur les bits.
    invite2de7076a
    Ben oui!!!
    Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à faire des rotation en C !!!
    J'étais partis sur de l'assembleur et gestion des octets...
    Je vais essayer!
    merci!
    invite2de7076a
    Bon j'ai modifié mon programme, cela donne:
    Il y à cependant un problème.
    La simulation ne fonctionne pas comme je le souhaite.
    DATA (ou toto) passe à '1' je ne sais pas trop comment.
    Je m'explique:
    si par exemple je met trame_transmise= 0x0100
    A la première boucle DATA passe à 1.
    or (0x0800 && 0x8000) devrait donner 0.
    Incompréhensible ce truc...
    EDIT: je transmet le MSB d'abord.
    sdec25
    Non, && est le symbole "ET logique" qui renvoie 1 si les 2 opérandes sont différents de 0.
    Le ET bit à bit est le symbole &
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    Merci, juste avant ta réponse j'ai été vérifier dans l'aide du compilo et j'ai vu ma bourde... j'ai inversé les deux!
    Voici la réponse donc:
    Merci...
    PS: entre temps j'ai updater MikroC... bourde encore j'ai effacer le programme de licence: me voila une semaine minimum à faire un prog de moins de 2k...
    On paye un compilo pour être tranquille mais c'est pas toujours le cas!!
    Merci à toi en tout cas...
    EDIT: une demi aprem pour 10 lignes de code...
  1. Liaison série entre PIC...
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 19h22
  2. Astuce liaison série PIC 16bits
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 09h27
  3. can 16bit(i2c ou serie) pic18f
    Par invite4e34e6c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h24
  4. Urgent Liaison série et pic (Merci d'avance)
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 10h32
  5. Liaison Serie Par Pic 16f873
    Par invite0ff982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 21h14
