Astuce liaison série PIC 16bits
    invite2de7076a
    j'ai besoin d'une liaison série pour piloter un module avec pour caractéristiques:
    - deux fils: CLK et DATA
    - bit de start de clk à 0 pendant 2ms
    - bit de stop de clk à 1 pendant 2ms
    - 16 bits de données pris en compte sur front montant de clk
    - clk à une période de 400µs
    J'aimerai faire (si c'est possible) cette liaison série grâce au module série d'un PIC 16Fxx (pas encore choisit mais peut importe lequel se sera).
    Alors est ce possible?
    J'en doute, mais je veux être sur.
    Merci.
    PS: en pièce jointe: les chronogrammes de clk et data
    invitee05a3fcc
    Re : Astuce liaison série PIC 16bits
    Si c'est la sortie TX de l'un et RX de l'autre .. c'est deux octets à transmettre
    invite2de7076a
    Merci de ta réponse,
    que veut tu dire par là?
    J'ai un maitre qui envoie à un module esclave cette trame.
    Le problème (selon moi) est que mon module série du PIC va générer un bit de stop après le 8eme bit (donc pas possible de transmettre 16bits consécutifs???)
    invitee05a3fcc
    non, tu transmets 8 bits (11 avec start, parité et stop) et deux fois (soit 16 bits au total)
    invite2de7076a
    Mon module requiert la trame que j'ai mis en pièce jointe.
    Mon PIC doit fournir cette trame.
    Je ne peut donc pas lui passer deux trames de 8 bits.
    (trop simple sinon!)
    Ou y a un truc que j'ai pas piger à ta réponse...
    invitee05a3fcc
    Tu es sur une trame non standart ... tu te la fabriques !
    invite2de7076a
    Oui
    justement plutôt que d'être obliger de faire du soft et de prendre des ressources du PIC, j'aurai préféré utiliser le module série du PIC.
    Mais bon je pense que ce ne sera pas possible.
    Merci!!
    invitea674c8fa
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Oui
    Merci!!
    Les modules séries des PICs te permettent d'utiliser:
    - liaison série asynchrone type RS232 (UART)
    - liaison série synchrones I2C et SPI (MSSP)
    Ce que tu décris ne correspond et ne ressemble à aucune de ces liaisons, il va falloir faire ça par soft, mais franchement, c'est enfantin. Une clock sur une pin et des datas sur une autre pin, il y a plus compliqué à programmer Tu auras besoin d'un simple timer, idéalement sous IT, et le tour est joué.
  1. Liaison série entre PIC...
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 20h22
  2. Urgent Liaison série et pic (Merci d'avance)
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 11h32
  3. Liaison Serie
    Par invite0ff982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 10h53
  4. Liaison Serie Par Pic 16f873
    Dernier message: 01/06/2007, 22h14
  5. astuce watchdog pic
    Par inviteff450ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2005, 09h55
