4-20mA to AM - AM to 4-20mA
    invite2e3a21a2
    Voila pour un projet, je dois transmettre un signal 4-20mA sur une distance de 2km. Je pensais faire ça en onde radio pour m'éviter de poser 2 km de câble.
    Comment faire pour encoder et décoder la signal AM à partir d'un signal 4-20mA? Je ne sais pas trop comment faire car on à une constante et on dois la modifier en onde.
    En vous remerciant
    RV
    Re : 4-20mA to AM - AM to 4-20mA
    Bonjour rvdth et tout le groupe
    Citation Envoyé par rvdth Voir le message
    ... Je pensais faire ça en onde radio pour m'éviter de poser 2 km de câble ...
    Ceci me paraît être une très mauvaise idée.
    La liaison analogique 4/20 mA est destinée à permettre des liaisons longues, sans risquer la sensibilité aux pertes en lignes, et permettant de détecter la rupture de ligne. Or là, outre la complexité (pardon, l'usine à gaz) qui va découler de ton idée, sans apporter les sécurités attendues, m'amène à la conclusion que c'est une solution à écarter.
    Je ne connais pas de liaison radio libre et fiable sur une distance de 1 kilomètre.
    Voila pour un projet, je dois transmettre un signal 4-20mA sur une distance de 2km. ............
    je ne sais pas ce qu'est un signal 4-20mA.
    c'est probablement un moyen de codage et de transmission. Est-ce un passage obligé?
    - Quel est le signal d'origine à transmettre? (bande passante, dynamique...etc)
    - quelles sont les contraintes ( distance, obstacles, prix, etc...)
    A+,
    invitee05a3fcc
    C'est une transmission analogique http://vcyprien.free.fr/telechar/loop420.pdf
    invite2e3a21a2
    Merci pour vos réponses
    En ce qui concerne le signal 4-20mA, il s'agit du signal récupéré sur une mesure de hauteur. Pour le fonctionnement, il s'agit d'un signal prortionnel. Si la mesure est de 0 à 1 m, 4mA correspond à 0m et 20mA à 1m. Si il n'y a pas de courant, il y a un problème de connexion.
    En ce qui concerne la distance, il y a 2km dans les bois. Si qqn à une idée...
    RV
    invitee05a3fcc
    Une paire téléphonique ...
    inviteede7e2b6
    RV
    quelle est le contexte ? ça peut aider à trouver une soluce.
    invite2e3a21a2
    Il s'agit de la mesure de la hauteur d'un étang pour contrôler le fonctionnment d'une turbine hydroélectrique.
    La paire téléphonique n'a-t-elle pas une longueur maximale comme le RJ45?
    Le but est de réduire les couts au maximum!
    RV
    invitee05a3fcc
    pas si utilisée en boucle de courant (sauf si la résistance de la ligne, que je n'ai pas calculée, est trop grande)
    invitee05a3fcc
    un aller et retour de 1 Km fait 200 Ohms (donc 4V de chute par Km linéaire, c'est bon sans doute). Voir la spécification de ton récepteur 4-20 mA
    inviteede7e2b6
    RV
    la mobilité d'un étang étant limitée , la liaison HF ne me semble pas indispensable.
    d'autre part , si la turbine fabrique du jus qui arrive chez toi , le câblage est déjà présent !
    La soluce élégante est alors d'envisager un système à courants porteurs, largement utilisé par EDF pour le contrôle à distance de certains équipements.
  1. sortie 0-20mA isolé
    Par invite4ec2d4fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2009, 00h31
  2. limiteur de courant 20mA
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 16h56
  3. Mesure de signal 4-20mA
    Par invitedccb818e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 14h14
  4. Convertisseur 4/20mA
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 19h53
  5. calibrateur 0/10V_0/20mA
    Par invitec8758b51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2003, 09h32
