Tension de seuil Diode
    Bonnes perspectives
    Bonjour, j'aimerais savoir quelles sont les différentes raisons qui puisse pousser une diode de redressement type 1N4148 a avoir une tension seuil de 3.5 V au lieu des 0.7 ou 1V indiqué. Je précise que le courant ne dépasse pas 100mA.
    Merci d avance pour vos éclaircissements.
    invitee05a3fcc
    Re : Tension de seuil Diode
    Citation Envoyé par Bonnes perspectives Voir le message
    C'est une diode de signal
    c'est une mesure en statique (tu lui balances 100 mA DC et tu mesures 3,5V DC) ou une mesure dans une chaine de redressement 50 Hz ?
    PS : la 1N4148 ne doit pas être utilisé raisonnablement au dessus de 20 mA
    Bonnes perspectives
    C'est une mesure avec un signal de 5 kHz avec une tension carrée de +/- 10 V est un courant de 68 mA pour être précis.
    Le circuit ne comporte qu'une résistance de 100 ohms 11W et une diode de signal 1N4148.
    Je ne comprends toujours pas pourquoi 3,5 de tension de seuil...
    inviteede7e2b6
    schéma de la mesure ? relevés d'oscillo ?
    bref , un rapport circonstancié sur la mesure et son protocole aiderait à apporter sinon des réponses , du moins une piste...
    TOUTEFOIS 65 milis dans une 1N4148 me semble aussi beaucoup (Comme le dit mon excellentissime confrère Daudet), tu ajoutes donc la chute de tension résistive à celle de seuil.
    invitee05a3fcc
    Donc ta mesure est effectuée avec un oscilloscope.
    Si tu mesures avec un voltmètre DC, Tu ne mesures pas la tension de seuil, mais la valeur moyenne d'un carré clampé et 3,5V n'est pas trop idiot comme valeur.
    Un p'tit schéma pour confirmer mes élucubrations ?
    PS: Ton 5 khz, c'est un générateur BF? D'impédance de sortie 50 Ohms?
    inviteede7e2b6
    QUOI QUE....
    à 50 mA, la chute de tension est de 1 V :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...PS/1N4148.html
    donc j'émets des doutes fondés sur le protocole de mesure.
  1. Tension de pincement et tension de seuil
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 09h47
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 16/10/2008, 21h27
  3. [Electronique] Tension de seuil
    Par invite70c8d055 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2008, 17h50
  4. Diode et tension de seuil.
    Par invitec57c11c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 13h58
  5. Tension de seuil min d'une diode/ taille d'un transfo
    Par invite26f442e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 17h59
