Tension de pincement et tension de seuil
    inviteeab925e1
    Bonsoir je me pose une question qui peut être débile mais est ce que les tensions Vth (treshold) des docs techniques signifie la meme chose que les tensions de pincement en français. Ou alors sont elles différentes? Car je sais que pour qu'un MOS a enrichissement cannal N soit passant ( ou juste débloqué) il faut que Vgs > Vth. Si Vth et Vpincement ne sont pas similaires, que signifie Vpincement? En plus j'ai regardé sur wikipédia et cela m'a encore plus embrouillé.... car il me semble que threshold = seuil ou gachète et Pincement = pinch off
    De plus j'aurai aimé que l'on m'explique a quoi correspond la zone ohmique (c'est une resistance pur ça j'ai compris) Mais est ce que le transistor MOS est considéré comme saturé?
    gcortex
    Re : Tension de pincement et tension de seuil
    la zone ohmique c'est grosso-modo pour Vds < 1V
    inviteeab925e1
    humhum ok est ce valable pour tous les NMOS a enrichissement ou alors c'est indiqué dans les docs techniques ou peut on le calculer ( loi des mailles par exemple )? Et en ce qui concerne Vpincement et Vth pouvez vous m'expliquer?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pour Vgs < 1V ?
    gcortex
    non Vds < 1V quelque soit Vgs
    çà dépend du transistor
    voir documentation :
    ya souvent plusieurs courbes Id = f(Vds) pour plusieurs Vgs
    gcortex
    1er graph :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS011379.PDF
    en régime impulsionnel (seule la courbe Vgs = 4V est représentative)
    inviteeab925e1
    Donc selon le superbe grahique tout ce qui est a gauche de la ligne rouge est en zone ohmique ? Est ce que cette tension de 1 volt est typique ou est elle marquée clairement dans la doc? Ok et comme je suis perceverant personne n'a d'idée ou de suggestion sur la tension de pincement et de seuil?
    Antoane
    Merci pour tes explication, j'avais compris que l'on cherchait quand est-ce que le mos se comporte comme une résistance variable.
    gcortex
    Citation Envoyé par Zonda G25 Voir le message
    oui
    la caractéristique d'une résistance est une droite qui passe par 0,0
    donc avant le coude, c'est comme une résistance
    pour Vgs = 3,5V la zone ohmique va peut être jusque 500mV
    les derniers mos, çà doit plutôt être aux environs de 500mV
    je dis peut être une connerie, mais je pense que
    - le pincement c'est pour un JFET (voir 2N3819)
    - le seuil c'est pour un MOS
    gcortex
    rassure toi : tu as bien compris
    inviteeab925e1
    A mince alors il me semblait que c'etait pour tout les FET mos et j mais bon je peux aussi me planter, n'empèche je suis content de ma question car j'avai tendance a négligé ces courbes (surement une grosse erreur de ma part) Une dernière question en zone ohmique le transistor NMOS a enrichissement il est considéré comme quoi? (saturé ? je dirais ça mais bon )
    gcortex
    pour compléter ma réponse, la zone ohmique peut aller jusque 2V pour un vieux MOS 400V
    pourquoi es tu si pointilleux sur le vocabulaire ??
    gcortex
    oui et non : on peut aussi considérer qu'il est saturé pour Vgs maxi
    gcortex
    tu auras peut être la réponse sur le forum de physique
    car les transistors sont fabriqués par des physiciens
    Dernière modification par gcortex ; 06/09/2009 à 19h59.
    inviteeab925e1
    Pointilleux pointilleux... non c'est que sur certains site il appellent ça Vpincement d'autres c'est Vth et selon la tournure des phrases j'ai l'impression qu'ils ne parlent jamais de la meme chose ou que c'est complémentaire donc c'est surtout une histoire de mettre les choses en place. Après le problème c'est que j'ai tendance a faire la comparaison avec un bipolaire alors que le principe n'est pas le même. Les physiciens pourquoi pas mais bon les electroniciens les utilisent! Sur ce merci des reponses!
    Tropique
    Les tensions Vp et Vt ne sont pas interchangeables, sauf pour les jFETs où par convention, elles sont considérées comme égales.
    La tension Vp est la tension Vds pour laquelle une certain concentration de porteurs dans le canal atteint le vélocité maximale possible dans le semi-conducteur: si on augmente Vds encore plus, Id n'augmentera plus à cause de cet effet de saturation. Vp se trouve donc au niveau du coude de la caractéristique (croix vertes dans le graphique), et dépend de Vgs.
    Par convention, la tension Vp est approximée par la relation:
    Vp=Vgs-Vt
    Ce qui, vu d'une autre manière, permet de dire que Vp est atteint quand Vgd vaut Vt.
  1. [Electronique] Tension de seuil
    Par invite70c8d055 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2008, 17h50
  2. Mesurer une tension de seuil
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 23h57
  3. montage seuil minimum tension
    Par invitec86b46f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 15h46
  4. Nature et tension de seuil de D1
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 14h54
  5. Diode et tension de seuil.
    Par invitec57c11c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 13h58
