Mesure de signal 4-20mA
    invitedccb818e
    Je ne connais pas trop l'électronique, mais j'ai quelques notions d'électricité.
    Je voudrais mesurer des signaux 4-20mA, émis par des capteurs (capteurs de pression e de position, 4fils). Seulement, le système d'acquisition que j'ai à ma disposition mesure seulement des tensions (-10+10V).
    J'ai pensé insérer une résistance de 500 Ohms dans la boucle 4-20 et mesurer la tension à ses bornes, je devrais alors voir du 2-10V.
    Est-ce que ça peut marcher ? Quelqu'un a-t'il déjà eu ce genre de situation ?
    BastienBastien
    Re : Mesure de signal 4-20mA
    J'ai jamais fait, mais pourquoi pas. Ta méthode permet de faire une conversion courant -> tension. Et pourquoi pas rajouter un ADI qui enlève l'offset, de façon à ne plus avoir comme plage 2-10V mais 0-8V, ou même choisir un autre résistor et exploiter toute la plage, de 0 à 10V ?
    invite7d68fa5a
    Bonjour à tous.
    Il faut vérifier que tes capteus puissent supporter du 10V.
    Albert45
    invitedccb818e
    Re-Bonjour,
    Le fait que cela soit mesuré en 2-10V n'est pas important car je vais faire un traitement des données après l'acquisition, pour retrouver du 4-20 .
    Citation Envoyé par albert45 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Albert45
    Effectivement, je n'avais pas pensé à vérifier ça.
    Par contre, juste pour me conforter dans mon avis, l'inverse -c'est à dire générer du 4-20mA à partir d'une tension 2-10V en utilisant une résistance- ne fonctionne pas ? il faut passer par un convertisseur ?
    Merci pour vos réponses rapides
    invitedccb818e
    Si jamais les capteurs ne supportent pas les 10V, je peux toujours utiliser une résistance plus faible, tant que la tension mesurée n'est pas non plus trop faible.
    Par exemple avec du 100 Ohms, le maxi est à 2V, ce qui est je pense supportable pour les capteurs (à vérifier)
    invite7d68fa5a
    Re
    Dans l'autre sens si tu le fais tu le présentes comme une sortie tension et non pas comme une sortie courant (valeur indépendante de la charge).
    Jack
    Tu as aussi la possibilité d'utiliser des circuits spécialisés. Tu en trouveras chez ANALOG DEVICE, MAXIM, etc.
    Ex:
    4-20mA -> tension : http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN823.pdf
    tension -> 4-20 mA : AD694
    invite0324077b
    si tu fait passer 4 a 20 mA dans une resistance de 1 kohm ca fera de 4 a 20 v
    mais la tension d'alimentation devra etre superieure a 20 v plus la tension minimum de fonctionnement du capteur
    il faut voir les caracteristiques exacte du capteur : il est parfois preferable de reduire la variation de tension avec 500 ohm par example : ca fait du 2 a 10 v
    et si au lieu d'etre a la masse la resistance est a -6v ca fera du -4v +4v
    invitedccb818e
    Après discussion avec des camarades, j'ai des doutes quant à la précision de la mesure obtenue avec ce genre de montage.
    En effet tout d'abord il faut une résistance de bonne qualité.
    Mais la présence de cette résistance ne va-t-elle pas perturber le signal 4-20 du capteur et fausser la mesure ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sebtyk Voir le message
    Ben Non! C'est étudié pour .... comme disait un célèbre humoriste!
    invite29957047
    salut
    peux-tu donner les references de tes capteurs
    invite29957047
    par la même occasion fait nous le schéma de cablâge de tes capteurs, ça peut aider.
    invite2313209787891133
    Typiquement pour ce genre de montage on utilise une 250 ohms/1%; les capteurs 4-20 mA sont prévus pour supporter une telle perte de tension.
    Apres ce qu'il faut voir c'est ton taux de conversion A/N sur ta carte de mesure et la precision que tu veux obtenir.
    Si par exemple ton entrée est en 0-10V 12 bits tu aura une précision de 2.4mV
    Avec une 250 ohms tu vas avoir une plage de tension qui vas aller de 1 à 5V (donc 4V), ce qui se traduit par une erreur de 0.06%.
    A toi de voir si la précision te semble satisfaisante avec ton système.
    invitedccb818e
    Merci beaucoup pour vos réponses,
    Dès que j'ai un peu de temps je fais un schéma de cablage
    invitedccb818e
    Bon voila, Je ne sais pas si c'est un montage correct car je ne peux pas le tester, vu que je n'ai pas encore les éléments...
    TP = transmetteur de pression
    LVDT = capteur de déplacement
    Y1,2,3 = voies de mesure
    Ce genre d'image doit être postée en GIF et non en PDF, beaucoup moins commode à consulter.
    JPL modérateur
    Dernière modification par gienas ; 01/04/2008 à 14h36. Motif: Supprimé le pdf après publication du gif
    invitedccb818e
    ok voila pour du .gif (aux modo : vous pouvez effacer le pdf)
  1. Mesure d'atténuation d'un signal audio
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 08h29
  2. Convertisseur 4/20mA
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 19h53
  3. mesure du rapport signal/bruit ou SNR
    Par invite0b127ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 15h34
  4. créer un courant 4-20mA
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/04/2005, 09h54
  5. calibrateur 0/10V_0/20mA
    Par invitec8758b51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2003, 09h32
