limiteur de courant 20mA
    trendkiller
    Bonjour!
    Voila je voulais savoir comment on fait un régulateur de courant avec une résistance (comment choisir sa valeur) et un transistor, je dois avoir au maximum 20mA.
    Je me doute que ça ne doit pas être compliqué mais après pleins de simu j'ai pas trouvé le truc.
    En fait j'ai du 24V qui arrive sur une led puis selon la position d'un switch, soit à la masse soit sur une résistance de 2.7k et encore une led.
    Dans le premier cas je n'ai aucune résistance pour limiter mon courant donc ce ne vas pas, si j'en mets une l'éclairement de ma seconde led sera trop faible dans la 2eme position...
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : limiteur de courant 20mA
    Avec un p'tit schéma, c'est plus facile à piger.
    trendkiller
    Voici un petit schéma
    invitee05a3fcc
    Pour gagner du temps, voila un générateur de courant (pour 24V, il y a des valeurs à changer)
    invitee05a3fcc
    1/ Remplace la 1K (en bas à gauche) par une 2,2K
    2/ ta 2,7K est bien trop grande (et inutile)
    20mA*2700=54 Volts !!!!!!
    trendkiller
    Mais la 2.7k est intégré au système je dois faire avec, elle est présente!
    trendkiller
    Par ailleurs n'y aurait-il pas plus simple? du style une seule résistance?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par trendkiller Voir le message
    Non ... et oui
    C'est quoi ta 2,7K ? Si elle est intégrée au système, cela veut dire que le courant dans ta LED D1 est au maximum de 24/2,7= 9 mA
    Tu as la possibilité, dans ton schéma de supprimer ton limiteur et de mettre une 2,7K en série avec le collecteur du transistor. Et, à priori, ça fait papa-maman.
    trendkiller
    le problème c'est que à droite du switch (c'est à dire le transistor ou alors la led en série avec la 2.7k, c'est fixe. Je ne peux toucher qu'à la partie de gauche.
    le problème avec une 2.7k à la place du limiteur c'est que je divise mon courant dans la diode par 2 donc ce ne sera plus 9mA mais 4.5mA (c'est pas assez). Par contre si je ne mets rien je n'aurais plus rien dans la 1er diode en haut si je suis dans la 2eme position (bing ma diode pete)
    invite414d1e2f
    On peut réaliser un limiteur trés simple et trés efficace avec un transistor NPN et une résistance. Voir le schéma attaché. Je pense que c'est assez facile à comprendre.
    - Une résistance de limitation est placée en série dans le circuit de charge.
    - L'émetteur est au 0 Volt.
    - Le collecteur est normalement polarisé.
    - La base est polarisé.
    Dés que le courant de charge (calculé) à atteint sa limite cela "déclenche" la jonction collecteur-base et rend le transistor conducteur. L'excés de courant est drainé par l'émetteur vers la masse. Un défaut néanmoins. Il ne faut pas que le courant maxi qui circule dans l'émetteur grille le transistor... Donc bien choisir son transistor.
    invite89303051
    Tu peux également utiliser un transistor FET en source de courant.
    http://www.bedwani.ch/electro/ch17/index.htm
    gcortex
    ou ces montages :
  1. Limiteur de courant
    Par invitea470e2a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 13h40
  2. limiteur de courant
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 14h57
  3. alimentation et limiteur de courant
    Par invite3505e011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 21h23
  4. problème de limiteur de courant (décharge d'une batterie)
    Par invite9763befa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 19h24
  5. créer un courant 4-20mA
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/04/2005, 09h54
