Câble téléphonique
Câble téléphonique
    invite680fe1c7
    Câble téléphonique
    Salut à tous, dans l'un de mes nombreux projets, j'ai besoin de faire basculer deux lignes téléphoniques (voir topic qui n'a pas eu suite, voir => ici <= ). Mais bon je vais faire un truc plus simple . Pour cela, j'ai demandé à mon père des infos sur les 4 fils qui passent dans une gaine téléphonique, et il m'affirme que seul deus fils sur quatre servent à qqch.
    J'aimerais savoir la couleur de ces deux fils svp
    gcortex
    Re : Câble téléphonique
    pour les cables 8 fils ce sont le gris et le blanc
    dans la prise ils sont en haut à gauche
    autrefois, on se servait d'un 3ème fil pour éviter les claquements de sonnerie
    quand on tournait le cadran !
    Dernière modification par gcortex ; 20/07/2008 à 13h12.
    invite680fe1c7
    Mais pour les câbles de 4 fils, c'est les quels ceux qui ne servent pas??
    gcortex
    voir page 13 :
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....wnload/rtc.pdf
    sinon pour le fil du téléphone, c'est bleu et blanc
    tu peux vérifier à l'ohm-mètre
    invite680fe1c7
    Je capte pas bien le schema
    Mais sinon, sur une gaine de 4 fils, c'est les fils bleu et blanc??
    Je ne capte pas non plus ce que je peux vérifier avec mon ohm-mètre en panne
    Je suis une vrai boîte à question...
    J'ai regardé, j'ai une gaine avec deux fils (rouge et vert je crois) et une autre gaine avec 3 fils (bleu, blanc et jaune)...
    gcortex
    si tu n'as que 2 fils tu peux pas te tromper
    si tu en as 3, avec une pile et une ampoule
    tu peux vérifier que le blanc et le bleu vont en haut à gauche
    ou tu branches sur la prise murale
    avec les mains sèches
    et tu vas avoir du 50V dc
    invite680fe1c7
    Tu veux dire sur les broches 1 et 3 de la PJ ??
    Il faut que le bleu corresponde à la broche 1 et la blanc à la 3?
    Ce schéma je l'ai pas compris, les deux fils qui servent sur ce genre de prise c'est les broches 1 et 3 ?
    gcortex
    bin oui 1 et 3
    tu peux inverser les fils
    invite680fe1c7
    oué, c'est bien les fils de 1 et 3 qui servent, j'ai vérifié
    Mais tu dis qu'on peut les inverser, ça va rien changer??
    Merci beaucoup gcortex.
    gcortex
    Citation Envoyé par Jacky chan Voir le message
    çà va changer la polarité de la tension
    mais de toute façon, il y a une chance sur 2 qu'ils soient déjà inversés !
    invite680fe1c7
    ok, merci beaucoup gcortex.
    Après la théorie, la pratique, je me met à mon fer à souder
    gcortex
    Le mieux est l'ennemi du bien.
    Mon père dit "Plus tu nunutes, moins çà ira" !
    invite680fe1c7
    Pas mal, j'aime bien
    Merci encore.
  1. cable croisé cable droit
    Par invite94e19ae9 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2012, 17h10
  2. central telephonique
    Par invitefd9a4833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 14h49
  3. 12 V sur cable téléphonique
    Par invite262464c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 17h47
  4. [Divers] Cable téléphonique
    Par inviteb71bce26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 10h43
  5. Insert Telephonique
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 19h50
