alimentation et limiteur de courant
    invite3505e011
    je vient auprès de vous car mes connaissances en électronique sont dépassées depuis des décennies.
    je dois réaliser un module limiteur pour faire démarrer des petites voitures
    je dispose d'accus NiMh qui sortent 7.2v
    le moteur ne tolère pas plus que 6Vdc et max 3000 mA
    si la tension est trop forte ou trop faible une sécurité déclenche.
    pouvez vous m'aider à résoudre ce problème
    lerci
    jc
    invitea3c675f3
    Re : alimentation et limiteur de courant
    Tu peux utiliser un régulateur 7806 avec un PNP pour lui donner du muscle ayant une résistance base-émetteur judicieusement choisie pour que la limitation interne de courant du régulateur se fasse à courant choisi.
    Ton moteur est-il si chatouilleux qu’il soit incapable de bouffer du 7,2V?
    invite3505e011
    merci pour ta réponse rapide,
    il y a une sécurité sur la voiture qui déclenche si l'on met les batteries en direct
    jc
    invitea3c675f3
    Quelle précision recherches-tu sur ton 6V (+ ou - combien) et ton courant?
    Veux-tu un ajustement Imax et Vout? as tu des impératifs d'encombrement?
    invite3505e011
    je ne connais pas la précision ,
    pas d'ajustement du courant, simplement une limitation afin de ne pas griller le démarreur
    je crois que la tension du régulateur devrait suffire comme précision.
    quand au courant il ne devrait pas dépasser 3A
    difficile à te donner plus d'infos car c'est pour mon fils
    je n'ai pas de problèmes de place, ce la sert uniquement au démarrage des voitures téléguidées
    merci pour ton aide
    jc
    invitea3c675f3
    Je suis allé un peu vite en affaire. Un 7806 ne marche pas de manière fiable à moins de 9V en entrée.
    j'y pense et tâche de te pondre quelque chose qui marche.
    invite3505e011
    merci à toi
    jc
    invitea3c675f3
    Devrait fonctionner au besoin en jouant un peu autour des valeurs indiquées.
    invitea3c675f3
    Erratum, après quelques calculs :
    invite3505e011
    bonsoir louloute/Qc
    je te remercie pour les schémas, je vais cherchers les composants que je n'ai pas et je fait le montagece we
    je t'informerais des résultas lorsque ce sera monté sur le kit de démarrage des autos de mon fils
    passe une bonne soirée
    jean claude
  1. courant de condensateur pour alimentation
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 17h21
  2. alimentation a courant variable
    Par invite90172760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 00h27
  3. Alimentation courant continu PV
    Par invite18bacc8b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/08/2007, 15h47
  4. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 16h12
  5. problème de limiteur de courant (décharge d'une batterie)
    Par invite9763befa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 19h24
