stabilisateur de pression
    inviteb0631d5a
    bonjour, je recherhes un variateur de tension a commande par depression pour quil donne 100% de la tension au souffleur lorskil ya depression, et quil limite partiellement la tension a partir de la pression 0, pour la couper completement a 0,2bar.
    ce systeme est prévu pour commander un souffleur dan un condui d'air en dépression variable afin de l'anuler.
    il est prévu de faire fonctionner ce systeme en 24v a condition de trouver un souffleur 24v qui puisse fournir 15mcub/min.
    sinon je pourrai me débrouiller avec du 220v mais je vous avou que pour des raisons économiques, ça marangerai de le faire en 24v.
    si un variateur a commande par depression n'existe pas, en prendre a commande electrique et inserer dans le systeme un capteur de pression.
    merci et a bientot!
    invite1e6c899f
    Re : stabilisateur de pression
    salut a tous
    tu fixe un petit cylindre sur to reservoire
    le piston sollicite par ( la depression + ressort de rappel ) commande un variateur de tension qui allimente le depressiometre.
    bon chance.
    inviteb0631d5a
    MERCI! je vais essayer
  1. stabilisateur optique
    Par invitec15ec847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 14h54
  2. stabilisateur optique
    Par invitec15ec847 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2007, 03h26
  3. stabilisateur optique
    Par invitec15ec847 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2007, 17h39
  4. [Divers] stabilisateur de cholre
    Par invite4c6bcf94 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/08/2007, 10h35
  5. circuit stabilisateur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 16h53
