stabilisateur optique
    invitec15ec847
    Je suis étudiant en classe préparatoire aux écoles d'ingenieurs, et dans le cadre de mes oraux de concours je recherches des informations sur le mécanisme du stabilisateur optique ou mecanique d'un appareil photo. Pourriez vous m'aider?
    Merci infiniment d'avance.
    Benjamin
    invite0bbfd30c
    Re : stabilisateur optique
    Il y a un bon nombre d'informations à ce sujet sur internet. Le principe est que les mouvements de rotation de l'appareil sont détectés par des capteurs et compensés. Les capteurs et la stabilisation sont soit dans l'objectif (en reflex : Canon, Nikon...) et la compensation se fait par la translation d'un groupe optique, soit ils sont dans le boîtier et la compensation se fait par une translation du capteur (en reflex : Minolta, Olympus...).
    Quelques références ici :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Image_stabilization
    http://www.invensense.com/shared/pdf...per_051606.pdf
    invitec15ec847
    Merci infiniment pour ton aide! Je vais lire ces sites patiemment.
    Si d'autres personnes ont des informations supplémentaires a me fournir ce n'est pas de refus! Merci à tous.
    Benjamin
    Codi19
    Tu peut aussi emmetre 2 faiseau ir modulé en impultion un à 1Khz
    et l'aute à 666Hhz par exemple.
    Les campteurs CCd prène un spectre dans l'IR qui est filtré pour la photo
    en consultant la matrice CCD le capteur détecte ce taux de variation entre le 1K et le 666hz tout au long du balayage de la matrice.
    Et avec un analyse simple de signal tu peut déterminer si par rapport à l etat précédant ton rapport de signal a plus moins changé vers le 1Kz ou vers le 666Hz donc que tu tourne à droite ou a gauche.
    Idem en vertical avec 2 autre diode 2 autre freque.
    il faut bien sur que tes émissions ne convergent pas trop et qu elle décrivent donc 4 zone les plus distincte possible.
    Enfin voila c'est une idée comme une autre à 3 h25 du mat
  1. stabilisateur optique
    Par invitec15ec847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 14h54
  2. stabilisateur de pression
    Par inviteb0631d5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 21h06
  3. stabilisateur optique
    Par invitec15ec847 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2007, 17h39
  4. [Divers] stabilisateur de cholre
    Par invite4c6bcf94 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/08/2007, 10h35
  5. circuit stabilisateur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 16h53
