circuit stabilisateur
    invite2da25054
    Dans le circuit que j'ai placé en pièce jointe j'aimerai savoir en quoi il est permet de stabiliser la tension 12 v issue d'une batterie.
    Le premier condensateur permet un montage intégrateur?
    En quoi il stabilise la tension. Si il réalise un filtre lequel?
    invite5637435c
    Re : circuit stabilisateur
    un régulateur de tension est un circuit actif qui contient bon nombre de transistors, diodes, etc.
    Pour pouvoir travailler dans les spécifications du constructeur on doit lui adjoindre en entrée et sortie des capacités permettant de le stabiliser lorsque du bruit ou des dv/dt importants surviennent sur la ligne ainsi que lors d'appels en courants importants.
    Le "ripple rejection" de la doc dépend de la capa d'entrée et le "transient response" de la capa de sortie.
    Une batterie bien que fournissant une tension continue, fournie un courant directement dépendant de la charge et selon la longueur du câble de liaison va produire le long de ce câble des dv/dt liés à la self du câble.
    Pour stabiliser et réduire ces phénomènes il est indiqué de placer une capacité au plus près du régulateur pour filtrer (passe bas) efficacement.
    Un condensateur de 100µF est suffisant en général pour assurer cette fonction.
    En sortie tout va dépendre des circuits à alimenter.
    Des circuits Cmos par exemple vont être gourmands lors des commutations et les di/dt peuvent atteindre des niveaux importants.
    Selon ces niveaux la capacité requise peut atteindre plusieurs dizaines de µF.
    Une capacité trop forte ou mal adaptée peut nuire à une bonne régulation.
    invite2da25054
    Merci pour la réponse
    Si on met en parallele d'une source de tension un condo il lissera la tension?
    invite5637435c
    Oui, une capacité de filtrage répond à l'équation suivante:
    Vripple=ondulation max souhaitée.
    Iripple= variation de courant dans le circuit.
    ESR= résistance série équivalente du condensateur.
  1. stabilisateur optique
    Par invitec15ec847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 14h54
  2. stabilisateur de pression
    Par inviteb0631d5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 21h06
  3. stabilisateur optique
    Par invitec15ec847 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2007, 03h26
  4. stabilisateur optique
    Par invitec15ec847 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2007, 17h39
  5. [Divers] stabilisateur de cholre
    Par invite4c6bcf94 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/08/2007, 10h35
