Salut tout le monde, je cherche un montage pour réaliser un limiteur de courant a 4-5 Ampères voir même plus. merci,
PS: C'est pour une alim.
Normalement .... c'est intégré à l'alimentation stabilisée
ou en Kit : Add-on Current Limiter
http://www.electronics-diy.com/elect...upplies&page=2
Merci pour ta réponse, mais c'est trop peu 70mA, moi je cherche pour 3 à 4 Ampères.
un LM723, un 2N2907 ou BC327 puis un 2N3055
Dernière modification par gcortex ; 12/04/2008 à 17h39.
Merci "B__S" j'avais pas remarqué la formule pour calculer la va leur de la résistance.. est ce qu'un 2N3055 peut remplacer le BD131 pour une courant de 4Ampères?
Faudrait plutot voir le schéma de l'alimentation à protéger
si la chute de tension dans le transistor n'est que de quelques volts, un BD245 suffit
Voici le schéma :
C'est pas la première fois que je vois ce schéma !
Met toi en position 12V et fait une vraie alimentation stabilisée avec un L200 ou un UA723+2N3055
http://www.datasheetcatalog.com/data...0/0/L200.shtml
Merci, mais je ne veux pas d'une alimentation stabilisée, mais d'une alimentation pulsée non stabilisée 6 & 12 Volts. avec un disjoncteur ou limiteur de courant.
Tu la pulses comment? Avec un transistor? donc c'est dans ce montage qu'il faut intégrer la limitation de courant. C'est un chargeur de batterie?
j'ai besoin de 100Hz que m'offre le pont de diode. ce n'est pas pour moi, on me l'a demander comme ça.
Oui, le 2N3055 peut remplacer le BD131 (c'est même un peu surdimentioner).
Le BD131 tien quand même 6A max et le 2N3055 15A, si mes souvenir sont bon
A ta place je rajouterai le 2N3055 au transitor existant (montage darlington) pour limité les pertes.
"Le BD131 tien quand même 6A."
Faux, C'est il tien 3A max.
Merci pour tes réponses, je vais essayer et voir si ça marche.
