Bipolaire VS effet de champ
    invite779ffd8e
    Exclamation Bipolaire VS effet de champ
    bonjours tous le monde
    voila ,j'aimerai faire une comparaison entre les transistors a effet de champ et les transistor bipolaire, connaitres leur differences,les avantages de l'un et de l'autre, les inconveignant de l'un et de lautres,bien entendu sous tous les formats, c a dir de par leur utilitée et de par leur technologie,.... j'aimerai les ennumerer pour pouvoir les mettre dans un tableau par exemple :
    le transistor bipolaire le transistor FET
    plus rapide lent a l'excution
    grande consomation faible consomation
    et si possible detailler en donant par exemple les temps exact d'excution de chaque un....
    merci a chaqu'un de vous de participer, et ou s'il y a des sites interressant, merci de les poster
    merci beaucoup
    invitea3c675f3
    Re : Bipolaire VS effet de champ
    Pas envie de dessiner un tableau à cette heure matinale.
    En gros le bipolaire fait très bien son travail dans les circuits linéaires conventionnels. En commutation de puissance, même saturé, il persiste à ses bornes (collecteur-émetteur) une petite tension qui fait donc qu’il chauffe et fait perdre du rendement.
    Les effets de champ de puissance en saturation se comportent comme une résistance et on sait en faire de très faible valeur, ce qui évite l’échauffement et améliore le rendement. Le défaut est que ces Mos ont besoin d’une commande à tension relativement élevée (10V de Vgs) et que dans certains schémas ça impose de fabriquer tension d’alimentation au delà de celle qui fournit l’énergie.
    Dans les étages d’amplifications, les transistors à effet de champ rendent parfois de grands services par leur impédance d’entrée quasi-infinie (micro électret, ampli bifets…). Mais grosso modo, le bipolaire sert dans les applications linéaires et le Fet en saturé-bloqué.
    invite779ffd8e
    re bonjours
    le bipolaire a t'il un temp d'execution plus rapide que celui de l'effet de champ??
    le bipolaire a t'il une consomation plus grande que celui de l'effet de champ??
    le bipolaire est utiliser pour de faible puissance!?
    l'effet de champ est utiliser pour de grande puissance!?
    Antoane
    Responsable technique
    Une petite réponse juste pour connaître les votres !
    gcortex
    à partir de 300V, on a moins de perte avec des bipolaires
    invite89ebdb79
    Dans un transistor bipolaire c'est le courant de base en entrée qui commande le courant de collecteur en sortie.
    Dans un effet de champ c'est la tension de porte en entrée qui commande le courant de drain en sortie.
    Outre ces différences :
    La résistance d'entrée est beaucoup plus grande dans un effet de champ.
    Le courant deporte est casi nul contrairement au courant de base.
  1. transitor à effet de champ
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 14h53
  2. Champ électrique et effet de pointe
    Par invite29cc55c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 17h56
  3. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  4. Transistor à effet de champ
    Par invitec9fbf64b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2006, 08h57
  5. Transistor à effet de champ
    Par invitec9fbf64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 23h02
