Question sur mes moteurs...
    invite54c96e88
    Smile Question sur mes moteurs...
    Je souhaiterai savoir si un moteur à courant continu peut être utilisé comme un moteur couple?
    Car, il faut que j'utilise ce moteur dans une application, ou son couple doit être constant, et où le rotor est bloqué.
    Ce que je crainds, c'est que le moteur chauffe de trop et grille.
    Merci pour vos réponses.
    AU revoir
    gcortex
    Re : Question sur mes moteurs...
    avec une tension 10x plus faible, tu peux limiter le courant à une valeur non destructrice
    invite54c96e88
    je ne suis pas sûr comprendre correctement ce que vous m'expliquez gcortex.
    Prenons par exemple, un moteur 12V, il faudrait donc que j'applique à ses bornes une tension de 1,2V, ainsi donc, le rotor du moteur pourrait être maintenu en position fixe sans que le moteur ne soit déterioré?
    Faut il que je respecte une certaine puissance maximum?
    De plus je vais l'alimenter avec des signaux de puissance MLI (modulation de largeur d'impulsion)
    Cela ne risque t il pas de déteriorer le moteur à cause des piques de courant.
    Merci, au revoir
    gcortex
    ton moteur a un courant max en fonctionnement ex 1A
    donc rotor bloqué, mesure le courant avec 1,5V
    si tu as 1A c'est bon, sinon fais une règle de trois
    1,5V constant ou 1,5V MLI c'est quasiment pareil
    tu auras des créneaux de tension, mais un courant presque constant
    A vitesse nulle, tu n'auras pas trop de courants de foucault
    donc tu risques rien
    invite54c96e88
    Je vous remercie pour vos réponses
    Je vais tester cela en mesurant le courant.
    Au revoir et merci
  1. Question sur mes masses etc...
    Par invite391146e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 01h45
  2. Question sur les moteurs asynchrones monophasés
    Par invite5101ef5f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/03/2008, 07h06
  3. Petite question sur les moteurs hybrides
    Par invite92369889 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2008, 14h17
  4. ptite question sur mes haut parleurs
    Par invitedef0f1c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/11/2005, 01h16
  5. question sur mes haut parleurs
    Par invitedef0f1c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2005, 12h16
