Diode pour four micro onde
    L'état (bon/C.C./coupée) d'une diode HT de micro onde est il mesurable avec un multimétre (Metrix 202 B)?
    Court circuit ,là y a pas trop de question à se poser, mais c'est l'état passant ou pas qui m'intéresse.
    Vois t on qq chose?
    Ca fait deux que je "mesures" et j'en déduirerais "coupées" d'aprés la NON indication de l'ohmétre !! (j'ai mesuré autre chose à l'ohmétre, n'est donc pas en cause, lui !!)
    A vous lire.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Diode pour four micro onde
    un diode HT de micro-onde est constituée de plusieurs jonctions en série (4 sur une HVR-1X, par exemple). La tension de seuil peut donc être supérieure aux 2V que mesure le multimètre (i.e. 4*0,7=2,8V).
    Il faut donc mesurer Vf dans un circuit alim + résistance + diode en série.
    Bjr à toi,
    OK (l'une d'elle est bien ce modéle)
    Allez on va faire joujou ! Merci à toi
    Antoane
    après essai, je trouve 5,7V... c'était peut-être pas 4jonctions, finalement
    J'ai peut-être confondu avec le schéma d'une diode HT...
  1. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 16h31
  2. [Blanc] micro onde
    Par invite441ea4c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 13h47
  3. [Blanc] Fusible pour Micro-onde
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 14h41
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
  5. micro onde
    Par invitecc48bf2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 18h58
