[Amplificateur différentiel] Bruit,distorsion et charge
    invitec8e9b45e
    Question [Amplificateur différentiel] Bruit,distorsion et charge
    Je m'intéresse au bruit que peut provoquer un amplificateur différentiel sur un signal. J'étudie actuellement la datasheet du composant LTC6409. Seulement je suis face à une incompréhension:
    Nom : noise_amplidiff.jpg
Affichages : 202
Taille : 76,0 Ko
    En résumé, l'ampli diff seul (sans résistances en retroréaction) produit un bruit équivalent à une résistance 75 Ohms. On précise ensuite qu'en mettant des resistances en retroreaction inférieurs à 75 Ohms, le bruit diminue (ça c'est compréhensible), mais la distorsion augmente due à une augmentation de la charge à cause des résistances en rétroaction en sortie (et inversement). C'est ce point précise que je ne comprends pas: en quoi le fait de diminuer ces résistances augmente la charge en sortie?
    Merci d'avance à ceux qui s'attarderont sur mon problème.
    Datasheet: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/6409fa.pdf
    bobflux
    Re : [Amplificateur différentiel] Bruit,distorsion et charge
    Si tu utilises des résistances de plus faible valeur, la sortie de l'AO devra débiter plus de courant. Cela a plusieurs conséquences :
    1) ça chauffe donc les dérives thermiques sont accentuées
    2) ces machins ne sont pas des amplis de puissance... l'étage de sortie n'est pas optimisé pour débiter trop de courant, donc il devient moins linéaire...
    invitec8e9b45e
    Je suis d'accord avec toi. Mais en quoi le fait de diminuer les feedbacks resistors diminuent la charge?
    bobflux
    quel est le courant qui passe dans la résistance de feedback ?
  1. Amplificateur différentiel
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 03h35
  2. Amplificateur différentiel
    Par invitee15d1864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 17h22
  3. Amplificateur Différentiel
    Par invitec95e1776 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2009, 13h26
  4. Amplificateur différentiel
    Par invitec95e1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 13h04
  5. Amplitude, distorsion et bruit de fond.
    Par invitea15d0270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 20h16
