module hz tx433 et rx433
    le solar
    bonjour dans le cadre de conception d'une alarme
    je pense utilisé le module tx433 et rx433 (je l'ai pour 15e)
    cependant a la reception j'aurais des truc a modifié , programmé?
    quelqu'un a t'il deja testé ces module ?
    est il gros en main ? je n'ai pas envie de me baladé avec un frigidaire merci
    inviteede7e2b6
    Re : module hz tx433 et rx433
    ces modules sont de simples transmetteurs.
    le soft est géré par les circuit en amont de l'émetteur et en aval du récepteur.
    le solar
    j'ai trouvé sa
    http://www.technologuepro.com/montag...ybride-13.html
    a base de pic
    il me faudra donc un programmateur
    la partie émetteur me semble assez costaud j'aurais voulus qu'il fasse env 8cm sur 4 au max
    j'avais aussi vu un émetteur récepteur tx et rx a base de um......
    inviteede7e2b6
    redessine tout en CMS...
    le solar
    je pense oui ou du moin juste pour l'emetteur
    par contre j'ai jamais utilisé de cms
    je suis obligé de passé par des plaque et des technique special.....
    inviteede7e2b6
    les plaques sont de l'épox standard.
    pour le dessin , tous les softs de CAO traitent aussi le CMS.
    invitefaaca50b
    avant de vouloir faire tout et n'importe quoi, il faut definir un cahier des charges PRECIS. Taille, portee, type de codage, type de modulation a utiliser... Et plus encore.
    Le 53200 / 3750 est depassé au niveau alarme. D'ailleurs, ca devient lassant d'entendre que des demandes de developpement d'alarme, les profs ont ils aussi peu d'imagination???
    Autant passer par une solution a code tournant, mais mal vu de presenter au prof un produit commercial... Alors la solution avec µC, emetteur type radiometrix ou aurel, et un soft maison s'impose.
    Mais le soft, il faut en avoir les connaissances, ce dont je doute, et il te reste a te mettre au boulot...
    le solar
    ok ok je precise que ce n'est pas une étude d’écolier
    je ne suis plus a l'ecole et de formation électrotechnique (terminé depuis plus de 5ans)
    donc certe avec des connaissance limité en électronique (je demande qu'a apprendre plus)
    comme dit par franck j'avais bien vu le schema a base de 53200 et 3750 qui m'avais l'air assez simple a mettre en place
    le cahier des charge
    _émetteur doit être assez réduit par 8/5cm
    _la porté de 50m me suffirait amplement
    _pas etre parasité par d'autre alarme
    _simple a mettre oeuvre et peu couteux (enfin le moin possible)
    étant sur l'ile de la reunion mses composant seront commandé en Métropole ( donc je devrait faire le bon choix)
    invitefaaca50b
    pour la telecommande: comme j'ai deja realisé pour la centralisation de mon vehicule, 12F675 ou 12F683 avec quartz, pile 3V LS6 lithium, mode sleep activé et emetteur AM 433.92 TX1 ou TX4. La portee sera obtenue en utilisant une trame a base de code manchester.
    Pour le recepteur, comme il faut juste un ordre impulsionnel qui sera gere par la centrale (ou mode toggle on/off si non gere par la centrale), un recepteur AM type RR3, le meme 12F675 ou 12F683 et deux sorties (une en impulsion pour chaque changement d'etat et l'autre pour le toggle On/Off).
    Apres, restera a te fader toute la partie generation de trame, avec bitstart, code identification fixe, code identif perso modifiable, Commande sur 1 bit, et Checksum.
    Pour la lecture, le checksum te permettra de determinber si la transmission est bonne. Mais aussi en triplant la lecture sur la meme trame, si tu as un checksum ok, la transmission sera bonne.
    Allez au boulot, avant de commander tes composants, ya du travail... Rien qu'en definition des protocoles...
    Comme je dis toujours, un bon cahier des charges TRES COMPLET, permet de finir son travail brillament.
    le solar
    ok ok
    je m'imagine qu'il y as du taf a faire
    d'autant plus que je ne suis pas expert
    si t'as un peut de doc je suis preneur
    autre info du cahier des charge
    l'alarme devras couté au moin la moitié de 80e (le prix d'un neuf sur l'ile)
    autre info je n'ai jamais utilisé de pic je n'ai donc le materiel necessaire pour le programmé mais je pense que le mag sur l'ile pourras le fairre pour moi
    Dernière modification par le solar ; 03/10/2011 à 15h28.
    inviteede7e2b6
    fabriquer ça pour 40 roros est illusoire.
    le solar
    ok ok tu prevoiré sa entre 60 et 80e ?
    inviteede7e2b6
    si du "tout fait" coute 80 , du bricolage de même performances revient, au moins, au double.
    invitefaaca50b
    +1 croire qu'on peut faire en amateur moins cher que du tout fait, est une fausse idee...
    Rien que le matos du prototypage coutera 2 ou 3 fois le prix du produit final c'est dire....
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 18h32
  2. Utilisation du module ADC avec le module PWM du PIC
    Par inviteea39d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 12h40
  3. probleme RX433 et TX433 velleman
    Par invite649443a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 09h54
  4. antenne yagui pour TX433
    Par invitebaa2df75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 18h03
