antenne yagui pour TX433
    invitebaa2df75
    J ái bessoin de constuir ume antenne du type yagi pour 433mhz ou um autre type,dericionel pour apliqué dans le modules aurel TX433 (400mW)
    Je vous remecie d'avance toute aide que vous pouvez me donner.
    invitebaa2df75
    Re : antenne yagui pour TX433
    upps...........
    Je demande pardon ,J ái envoyé deux fois lá même.
    BJr Cavaco,
    Quel gain désiré pour cette antenne ?
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Dans le m^me domaine, moi je cherche seulement à optimiser les antennes simples (1/4 d'onde) tant en émission qu' en réception.
    Peut-etre qu' un réponse commune éviterait d' encombrer (???) les posts?
    Merci d' avance.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Bjr abracadabra...
    Une antenne 1/4 donde correcte doit comporter un
    plan de sol pour son efficassité.
    Le cacul d'une antenne 1/4 se fait avec la formule
    suivante : l=0.25x0.97x(F/300)
    avec l en métre
    F en mégahertz
    300 = vitesse lumiére.
    Ceçi détermine la longeur du brin vertical.
    Le plan de sol est constitué au minimum de 3
    radian l=0.25x(F/V) relié à la tresse du cable
    d'alimentation (masse).
    Ces radians sont répartis sur 120 degrés (3 radians)
    ou sur 90 degrés (4 radians).
    L'impédançe d'une antenne 1/4 d'onde avec plan de
    sol horizontal (perpendiculaire à l"l'antenne" proprement
    dite) est de 36 ohms.
    Cette valeur d'impédançe n'existe pas en cable coaxial.
    Il faut donc ramener l'impédançe de l'antenne vers
    des valeurs normalisée de cable coaxial.
    La valeur la plus proche est 50 ohms.
    Pour amener l'antenne à cette valeur d'impédançe on
    rabat le plan de sol vers le sol d'un angle de 45 degrés.
    Ce qui a pour effet de "remonter" l'impédançe vers
    les 50 ohms.
    Pour optimiser une antenne l'on a besoin d'un
    réflectométre pour déterminer les retours HF éventuels.
    (taux ondes stationnaires).
    Bien sur une antenne ne DOIT pas etre plaçer à proximité
    d'éléments métalliques qui contriburaient à la dégradation
    des performançes.
    abracadabra75
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr abracadabra...
    les 50 ohms.
    Merci f6bes.
    Pour accorder les impédances, ne peut-on pas se faire un adaptateur, en bobinant (comme dans le temps pour adapter les antennes FM de 50 ohms à 300 (chiffres de mémoire, peut-être inexacts)) sur un noyau quelqes tours de fils, avec une sortie intermédiaire , évidemment en calculant le rapport de tours nécessaires 50/36#17,28, ou encore #150/108 soit bobiner 15 tours et prise à un peu moins de 11 tours?
    Bjr abraca...........
    C'est aussi une solution (l'auto transformateur d'impédançe), mais qui va demander qq essais pour
    sa mise au point.
    Le bobinage va dépendre bien sur de la fréquençe de
    fonctionnement.
    Il devient aléatoire de réaliser un tel bobinage sur
    des fréquençes élevées (VHF, UHF....), le rapport
    de transformation (vue le nombre de spires réduit à ces
    fréquençes)se détermine par des déplacement de qq
    cm voire mm de la prise d'adaptation.
    abracadabra75
    Bien vu!
    j' avais oublié les pb liés à la fréquence. Merci
    invited604dd85
    sa mise au point.
    fonctionnement.
    on peut aussi faire un " balun" avec un quart d' onde de ligne d' impédance Z = racine de Z1*Z2
    Z1 et Z2 : impédance des lignes à raccorder !
    c' est parfois plus facile que de bobiner des transfos . Encore faut il que du câble d' impédance Z existe sur le marché !
    en l' occurence il faudrait trouver du câble de 120 Ohms d' impédance ! pas impossible .
    invited604dd85
    ps : " dans le temps ", l' antenniste allemand " KATHREIN " avait ce genre de transfo " à ligne " à son catalogue , monté dans un petit boitier plastique, et raccordement par " bornes et pontets " .
  1. probleme RX433 et TX433 velleman
    Par invite649443a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 10h54
  2. [Brun] antenne interieur pour tv
    Par invite05016f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 08h13
  3. amplificateur antenne pour radio AM-GO
    Par invite03df03e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 12h18
  4. Antenne pour 434 MHz
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/12/2003, 23h11
  5. Antenne omni pour 1.2 GHZ
    Dernier message: 10/12/2003, 21h40
