Brider un moteur c.c
    invite843fc5a2
    Je voudrais savoir si il était possible de brider un moteur c.c, le moteur de base fait 200watts en 12volts sans balais, est-ce que le mieux est de lui intégrer régulateur de vitesse genre 2vitesses 100W et 200W ou bien un régulateur de tension à tant d'ampère ?
    C'est pour avoir plus d'autonomie pour une utilisation sur une tondeuse anciennement électrique de 1kw sur secteur remplacer donc par le 12v/200w/92n.m et une gel/plomb de 12v/25ah.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Brider un moteur c.c
    si le moulin d'origine faisait 1000 W et que tu remplaces par un 200 ;
    ta tondeuse, elle va tondre que couic !
    invite843fc5a2
    Bosh fait des tondeuse électrique de 250w !!
    invite843fc5a2
    Peut-être que les tondeuses sans fil Bosh utilises des moteurs plus coupleus mais moins puissant pour l'intégration plus aisée de batterie ??
    Alors dans cette théorie du couple en avant et non de la puissance mon choix est venus sur un moteur c.c sans balais de 200w en 12v et réellement 92n.m, mais le soucis c'est que 200w ça va pomper la batterie pour une autonomie de 1hr environ et le but est d'avoir au moins 2hr d'autonomie, donc si je bride à 100w le moteur, le couple va être diviser par 2 ou plus ?
    inviteede7e2b6
    comme la vitesse va diminuer aussi , et que la puissance c'est couple x vitesse angulaire.
    le couple sera , en gros , / par 4.
    qu'il y ait des tondeuses à accu est un fait , mais elle ont été DESSINÉES en conséquence !
    si tu prends une merco et que tu lui monte un moteur de clio ,
    elle consommera peut être moins , mais n'avancera plus
    invite843fc5a2
    Ok, merci quand même chef.
  1. Brider la vitesse à 16 bit
    Par invite90e0b50a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2008, 11h04
  2. Brider les voitures ?
    Par invite96ea64f3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 150
    Dernier message: 21/11/2005, 11h26
  3. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
  4. Brider Internet
    Par invite39dcaf7a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/02/2004, 23h42
