Brider la vitesse à 16 bit
    invite90e0b50a
    Bonjour à toutes et à tous,
    je dois utiliser un programme impérativement sous DOS 16 bit. Pour le moment j'utilise un émulateur. Mais, est-il possible de "brider" la vitesse de 32 bit ou 64 vers 16 bit avec un .bat?
    invite4ad25ccf
    Re : Brider la vitesse à 16 bit
    Essaye le mode compatibilié Windows 98, mais je n'y crois pas trop (bouton droit -> propriété -> compatibilité).
    Mais de mémoire, Windows 2k et supérieur sont incapable d'executer du code en mode 16bits. Il est alors nécessaire de psaser par un émulateur.
    Après il est peut etre possible d'executer l'emulateur automatiquement au lancement du programme pour éviter d'avoir pleins d'opération à faire, mais la dessus, je ne suis pas trop calé.
    Pour info, c'est quoi comme type de programme ?
    invite90e0b50a
    Pour l'histoire,
    c'est un logiciel de programation de variateur de vitesse pour moteur électrique et seule un ancêtre, donc en 16 bit, était capable de faire fonctionner correctement le programme. Récemment, j'ai pu faire fonctionner le dit programme DOS avec un émulateur (DosBOX).
    Sauf que c'est chiant de devoir installer ça et de faire les modif pour le port de prog et le lancement automatique.
    D'où l'idée d'un .bat, pour que chaque personne qui utilise le programme puisse l'utiliser sur une machine récente.
    Merci de ta réponse rapide.
    invite90e0b50a
    Aucun pro de la prog pour m'aider?
    mécano41
    A tout hasard :
    http://www.developpez.net/forums/index.php
    dans Hardware système.../Autres systèmes/DOS
    invite90e0b50a
    Merci Mecano,
    je n'ai cependant rien trouvé.
    je vais poser ma question à tout hasard.
    invite90e0b50a
    Il n'y a personne qui peut me répondre?
    Merci.
    invite4ad25ccf
    Comme je le disait, si le mode compatibilité Windows98 ne marche pas, il ne reste malheureusement que la solution de l'émulateur.
    Windows 9x était un systeme d'exploitation 32bits sur une couche 16bits, ce qui lui permettait de passer de l'un à l'autre.
    Par contre les NT4+ (donc win2k, Xp...) sont des pur 32bits. Or il n'est pas possible de passer d'un mode à l'autre, le passage du 16bits au 32bits ayant énormément changé la facon de faire un système d'exploitation (segmentation de la mémoire, ...)
    invite90e0b50a
    dans ce cas je vais étudier le fonctionnement des émulateurs.
    à moins d'une autre réponse.
    En tout cas merci à vous deux.
    invite90e0b50a
    cela reste tout de même contraignant l'utilisation d'un émulateur. Même si, par défaut, je développe un batch d'installation et de configuration spécifique à mon problème.
    Si quelqu'un à une solution, merci beaucoup.
  1. Compilateur CCS C - initialiser struct bit à bit ?
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 15h37
  2. valeur en 8 Bit
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 01h11
  3. Brider les voitures ?
    Par invite96ea64f3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 150
    Dernier message: 21/11/2005, 11h26
  4. Brider Internet
    Par invite39dcaf7a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/02/2004, 23h42
