Amplificateur Différentiel
    invitec95e1776
    pouvez-vous m'expliquer le gain de mode commun d'un ampli diff? A quoi est-il du? Il est fonction de la moyenne des tensions de l'ampli je crois?
    Merci beaucoup
    Fleur
    invite786a6ab6
    Re : Amplificateur Différentiel
    Le gain "différentiel" d'un ampli op (ou différentiel) c'est le gain Vs/Ve, où Ve est la différence de tension entre les entrées+ - ; Ce gain est généralement très grand.
    Le gain en mode commun est défini quand les deux entrées sont réunies ensembles et que l'on fait varier ensemble ces deux entrées. Dans un ampli idéal, la tension de sortie ne doit alors pas varier et donc le gain en mode commun doit être de zéro.
    Cela est obtenu parce que l'étage d'entrée est un ampli différentiel.
  1. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
  2. Amplificateur différentiel
    Par invitec95e1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 13h04
  3. Différentiel total et différentiel partiel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 13h20
  4. Question amplificateur differentiel
    Par mehdi_128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 14h32
  5. amplificateur differentiel théorie
    Par invite44f8f087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 17h29
