Ajouter le Bluetooth à mon autoradio ?
    inviteab7a4c6d
    J'ai un autoradio de 20 ans d'age que je souhaite garder, mais qui aurai besoin d'être bien modernisé au niveau des sources audios (et pas avec des adaptateur K7 ou autre transmetteur FM).
    Je sais qu'il est possible de brancher un jack directement sur l'ampli de l'autoradio.
    Mais si je dois le modifier, autant le faire bien.
    Si je récupère une enceinte sans fil Bluetooth de ce genre : http://www.rueducommerce.fr/Peripher...-D100-Rose.htm
    Pensez-vous qu'il est possible de récupérer le module Bluetooth + convertisseur audio et de les brancher sur l'ampli de l'autoradio ?
    Pour l'alim, si c'est bien du 12v, ça se brancherai directement sur la batterie (avec fusible) ?
    inviteab7a4c6d
    Re : Ajouter le Bluetooth à mon autoradio ?
    Bon j'ai trouvé ça qui résout la première question
    http://www.belkin.com/IWCatProductPa...duct_Id=509517
    Par contre, quid de l'alim ?
    inviteede7e2b6
    le récepteur est livré avec une alim 230v.
    il te suffit d'en mesurer la sortie pour décider du modèle d'adaptateur 12V.
    inviteab7a4c6d
    Et si c'est du 12V, je ne peux pas brancher directement sur la batterie avec un fusible ?
    Désolé, si ma question peut sembler idiote, mais mon niveau de connaissance en électronique est proche de nulle...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Lambsath Voir le message
    Et si c'est du 12V,.
    ça c'est de la "boule de cristal" ça peut aussi être du 3 , du 5, du 9 ou plus exotique.
    sans infos PRÉCISES, on ne peut rien dire.
    inviteab7a4c6d
    Ah ok. Donc, je valide le 12V et après c'est bon.
    Pas besoin de "régulateur" pour avoir du 12V linéaire ?
  1. Ajouter un jack sur un autoradio
    Par invite9b7c7ff9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2011, 09h41
  2. Comment relier mon mp3 à mon autoradio ?
    Par invitea1f8a97e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 18h11
  3. Petit bout de code a ajouter a mon fichier Matlab
    Par invitef5d502cc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2008, 20h03
  4. Petit bout de code a ajouter a mon fichier Matlab
    Par invitef5d502cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2008, 14h40
  5. ajouter de la mémoire à mon ordi portable
    Par invitecc0843a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/04/2007, 11h16
