Question complément à 2
    invite3d4f2ff3
    J'utilise un CAN 32bits et je dois faire une conversion du résultat en complément à 2 pour me ramener à la tension mesurée.
    D'après la doc constructeur du CAN ils mettent un petit exemple en langage C mais il utilise un opérateur que je n'ais jusqu'à aujourd'hui jamais utilisé: ^=
    Ainsi, je récupère la valeur brute je la stock dans une variable noté X et voici ce que la doc me dit:
    Code:
    X ^= 0x80000000; // Invert MSB, result is 2’s complement
    voltage = (float) X; // convert to float
    voltage = voltage * 5.0 / 2147483648.0;// Multiply by Vref, divide by 2^31
    Donc ma question est donc comment fonctionne ce ^= , je pense qu'il y a de soustraction la dedans qui prend en compte le signe mais c'est pas très claire...
    invitec1cd705e
    Re : Question complément à 2
    Le ^= est l'opérateur de ou exclusif
    En gros, A ^= 1 donne !A, et A ^= 0 donne A
    edit:
    Code:
    C'est pas génial
    2147483648.0 = 2^31, c'est plus pratique de faire des décalages à droite qu'une division
    Jack
    C'est effectivement bien un OU exclusif.
    X ^= 0x80000000; est équivalent à X = X ^ 0x80000000;
    Cette opération inverse donc bien le bit de poids fort de X. Ce qui est étonnant au 1er abord, c'est le commentaire: inverser le msb ne suffit pas à écrire une valeur en complément à 2, ça se saurait.
    Tu peux donner la référence du convertisseur?
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par antoine6 Voir le message
    Je suis un boulet, si c'est un float ca marchera pas...
  1. le complement à 2
    Par invite506af8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2010, 14h01
  2. [Biochimie] Le complement
    Par invite247418a1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/02/2010, 16h14
  3. complement a 2
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/03/2009, 09h06
  4. complément a 2
    Par invite7c3f0e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 21h09
  5. complement a la question de orlinco du 28/08
    Par invitebc8741c4 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 22/09/2004, 23h20
