complement a 2
complement a 2
    invite92664de4
    complement a 2
    bonjour j'aurais besoin de votre pour un truc que je ne comprends pas trop
    voila si j'ai 11010 en complement a 2 comment faire pour convertire ça en decimale?
    Re : complement a 2
    Cela dépend du nombre de bits total et du fait de savoir si c'est de l'entier ou du fractionnaire
    11010 si le codage est sur 5 bits en complément à 2
    si c'est en entier [-16,15] cela fait -6
    si c'est en fractionnaire [-1,1[ => -0,375
    le bit le plus à gauche est le bit de signe ensuite on applique -A = !A +1 pour repasser en positif
    invite92664de4
    Re : complement a 2
    en fait je ne penses pas avoir de probleme pour passer du binaire au complement a 2 mais l'inverse j'ai du mal
    alors tu ecris si c'est sur 5 bit cela donne -6 ca serait pas plutot +10
    1 1 0 1 0
    =+ 8+0+0+2
    =+10
    je ne comprends pas trop les intervalles de definition
    Jack
    Re : complement a 2
    Et pourtant il s'agit de la même opération.
    si 11010 est codé en complément à 2 sur 5 bits, le bit de poids fort étant égal à 1, il s'agit d'un nobre négatif dont la valeur absolue est égale au complément à 2 de 11010, donc 00101 + 1 = 00110 = 6 en décimal.
    donc il s'agit bien de -6.
    invite92664de4
    Re : complement a 2
    daccord en fait si j'ai 11010 sur 5 bits ça me donne bien -6
    mais si j'ai 111010 sur 6 bits ça me donne aussi -6
    et sur n bits 111....11010 j'aurais egalement -6 non ?
    pourquoi preciser le nombre de bits ça sers a rien puisqu'on retombe sur le meme resultat
    si je reprends 11010 sur 4 bits ça me donne 1010=-6 meme
    en complement a 1 j'ai
    0101+0001=0110=6
    Jack
    Re : complement a 2
    bizarre comme raisonnement:
    11010 sur 5 bits donne -6
    sur 6 bits maintenant, le même nombre binaire est égal à 011010 ce qui donne 26 et non plus -6
    En fait en ajoutant des 1 devant le nombre binaire, tu viens de découvrir ce qu'on appelle l'extension du bit de signe.
    invite92664de4
    Re : complement a 2
    bonjour en fait le nombre 11010 est en complement a 2 et je veux comprendre l'interet de savoir le nombre de bit pour le mettre en decimale
    si je prends je veux savoir est ce que j'ai le droit de le definir sur 3 bits?
    sur 5 bits 11010= -6
    sur 6 bits 111010=-6
    sur 7 bits1111010=-6
    mais si je prends 011101 toujours en complement a 2
    sur 6 bits 011101=+32
    sur 7 bits 0011101=+99
    est ce que c'est ça que je dois comprendre ? en mon probleme c'est comment passer du complement a 2 au decimal
    invite936c567e
    Re : complement a 2
    Citation Envoyé par moussa97 Voir le message
    sur 5 bits 11010 = -6
    sur 6 bits 111010 =-6
    sur 7 bits 1111010 = -6
    On ne peut pas coder -6 sur seulement 3 bits. On dépasse la capacité. Il faut au moins 4 bits.
    sur 6 bits 011101 = +32
    sur 7 bits 0011101 = +99
    Non!
    sur 6 bits 011101 = +30
    sur 7 bits 0011101 = +30
    sur 8 bits 00011101 = +30
    etc.
    C'est un nombre binaire, et le poids faible est toujours à droite.
    Quant à passer du complément à 2 au décimal, on extrait le signe (i.e. on retient le premier bit), on passe à la valeur absolue (i.e. on complémente et on ajoute 1 si négatif) et on fait la conversion (par exemple en faisant des divisions par 10 avec reste successives).
    invite92664de4
    Re : complement a 2
    c'est pas du binaire c'est en complement a 2 a aucun moment je veux convertir du binaire tous sont des complement a 2 et je veux les mettre en decimale
    et pour la methode tu pourrait me donner un exmple stp
    Jack
    Re : complement a 2
    Tu as un petit peu de mal avec le binaire:
    N'importe quel nombre binaire s'exprime avec des 0 et des 1, qu'il soit codé en complément à 2 ou en binaire naturel.
    Ce que tu dois comprendre, c'est que ce codage est destiné à être effectué par de l'électronique, un microprocesseur, voire un simple additionneur. dans ce cas, le format des nombres est imposé. Avec un format 8 bits par exemple, 6 s'écrira 00000110, les zéros à gauche étant donc physiquement présents.
    Si tu veux coder des nombres signés, -6 sera codé 11111010. ce n'est donc pas la peine de chercher s'il faut ou non ajouter des 1 à gauche, c'est le format qui décide.
    invite92664de4
    Re : complement a 2
    d'accord merci j'ai compris la je crois mais je veudrais savoir pour faire une soustraction de 2 nombre binaire on me dit qu'iol faut additionner le nombre a soustraire mais au niveau des signes comment ça se passe?
    Re : complement a 2
    pour faire A-B il faut faire l'addition : A+ !B +1 .
    !B = not B
    recette simple pour complementer un nombre:
    en partant de la droite on conserve les bits jusqu'à trouver un 1 que l'on garde ensuite on inverse tous les bits rencontrés y compris le bit de signe:
    ex B = 10001000100 => - B = 01110111100
    Il faut bien sur que les nombres aient le même nombre de bits.
    invite936c567e
    Re : complement a 2
    Comme il a été dit plus haut, le complément à deux est aussi du binaire. La seule différence entre le binaire signé en complément à deux et le binaire non signé, c'est que pour un mot de n bits, le bit de gauche a un poids négatif (il vaut -2n-1 en signé complément à deux, et +2n-1 en non signé).
    La méthode de conversion donne, en pseudo-code:
    Code:
    [1]- mémoriser le bit de gauche (signe)
    [2]- le bit de gauche est-il égal à 0 (positif) ? si oui, aller à [5]
    [3]- inverser tous les bits
    [4]- ajouter 1
    [5]- diviser par 10 et en mémoriser le reste. Le reste de la division
          représente successivement les unités, les dizaines, les centaines, etc. .
    [6]- recommencer [5] jusqu'à ce que le dividende soit nul, ou jusqu'à
          ce que le nombre de chiffres décimaux obtenu soit suffisant (par exemple
          5 chiffres pour 16 bits au départ), au choix.
    Par exemple: soit le nombre binaire signé complément à deux : 10010100b
    Code:
    [1]- le bit de gauche est égal à 1 -> le signe est négatif
    [2]- on continue
    [3]- l'inversion des bits donne : 01101011b
    [4]- l'ajout d'une unité donne : 01101100b
    [5]- la division de 01101100b par 10d donne 00001010b avec pour reste 1000b
         -> on mémorise 1000b
    [6]- 00001010b n'est pas nul, on recommence [5]
    [5]- la division de 00001010b par 10d donne 00000001b avec pour reste 0000b
         -> on mémorise 0000b
    [6]- 00000001b n'est pas nul, on recommence [5]
    [5]- la division de 00000001b par 10d donne 00000000b avec pour reste 0001b
         -> on mémorise 0001b
    [6]- 00000000b est nul, on arrête.
    Le résultat est : - 0001.0000.1000, c'est-à-dire -108d.
    invite92664de4
    Re : complement a 2
    dans un exercice o me dit calculer en valeur absolue le nombre suivant
    10011-1101
    ma question est comment savoir si il s'agit d'un nombre signé ?
    si c'est un nombre signé est ce que je doit ecrire
    10011-01101? ou 10011-11101?
    vous etes bien d'accord que si c'été du binaire j'orais eu 10011+01101=100000?
    Jack
    Re : complement a 2
    Visiblement tu n'as toujours pas compris ce que c'est que du binaire
    En plus, pour tu transformes une soustraction en addition?
    10011-1101
    Soit la question est mal posée, soit il en manque un morceau, soit les deux valeurs sont des valeurs absolues et il suffit de faire la soustraction. je pencherais vers cette solution vu que les 2 nombres n'ont pas le même format et ne sont donc pas codés en nombres signés.
    invite92664de4
    Re : complement a 2
    voici la consigne exact
    Donner le resultat en valeur absolue des operations suivantes:
    10010-11001
    1101-11110
    11101-1011
    dans la correction ils ecrivent
    10010-11001=10010+00111=11001
    1101-1110=01101+00010=01111
    11101-1011=11101+10101=01111
    je veux bien comprendre qu'ils ont transformer la soustraction en addition avec la methode qui consiste a complementer le nombre a soustraire et d'additionner mais par exemple pour le 2) j'ai un probleme de definition j'ai un membre sur 4 bits et l'autre sur 5 bits
    j'aurais ecri 11101-11110 et non 01101-11110
    est ce qu'on doit appliquer la meme methode du complement a 2 pour les definitions de bits en nombre signé
    en complement a 2 on me dit
    sur 4 bits 1101
    sur 5 bits 11101
    sur 6 bits 111101
    pour les nombre signé je peux ecrire?
    sur 4 bits 1101
    sur 5 bits 11101
    sur 6 bits 11101
    Jack
    Re : complement a 2
    Pour moi il y a effectivement un problème. Ca donne l'impression que celui qui a posé ce problème n'a pas tout compris.
    10010-11001
    1101-11110
    11101-1011
    Si tu as donné l'énoncé complet, là aussi il y a un problème; il faudrait dire dans quel code sont exprimés les nombres
    Et là encore, la correction est incomplète. Si on te demande la valeur absolue, ça sous-entend qu'il peut y avoir un signe. Donc si le résultat est égal à 11001, le nombre serait négatif, donc il faudrait poursuivre afin d'en extraire la valeur absolue.
    C'est quelqu'un d'expérimenté qui t'a posé ces exercices?
    invite936c567e
    Re : complement a 2
    D'accord avec Jack. Il y a un problème.
    10010-11001
    1101-11110
    11101-1011
    Pour le premier calcul, c'est ok.
    Pour le second, t'es-tu trompé dans la retranscription ? Est-ce qu'il s'agit de 1101-11110 ou bien de 1101-1110 ?
    - Si le calcul est 1101-1110, alors il y a une incohérence avec la correction du troisième calcul, puisque l'extension de signe (1110 devient 11110) observe une règle différente (1011 devient 01011). Et là, la correction est forcément erronée.
    - Si le calcul est 1101-11110, alors la correction suggère que tous les nombres sont codés sur 5 bits (4 bits + signe) et que 1101 doit être interprété comme 01101, ainsi que 1011 comme 01011 dans le troisième calcul. Et là, la correction se tient.
    Jack
    Re : complement a 2
    On en arrive aux mêmes conclusions
    Quand un problème n'est pas correctement formalisé, tout est sujet à interprétation et on tourne en rond en se posant mille questions inutiles sans jamais être sur d'arriver au résultat.
  1. complement a 2
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 21h09
  2. complément a 2
    Par invite7c3f0e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 21h09
  3. [Immunologie] le complément immunologie
    Par invite0ceebb9d dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2007, 01h25
  4. complement a 2
    Par inviteb595f793 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/10/2007, 11h42
  5. Le complément perpendiculaire de Pi
    Par DjPoke dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/07/2006, 18h34
