Quel convertisseur AC ==> DC choisir?
    invite27c3bc8b
    Comme l'indique je souhaite réaliser un convertisseur AC en DC.
    Cependant, celui-ci est assez spécial. En effet, mon entrée est le secteur (220-230V AC 50Hz) et en sorti je souhaite avoir du DC pour au final alimenter un composant avec 170V et 20mA.
    Le montage de Latour me semblait intéressant car il accomplie cela et il me double ma tension, chose intéressante aussi pour mon application. Par contre, au niveau du calibrage des condensateurs notamment j'ai un peu de mal...
    Si vous avez d'autres idées je suis preneur !
    Merci d'avance,
    Mathieu
    invite7a39c3be
    Re : Quel convertisseur AC ==> DC choisir?
    Un truc bon marché ? Avec une diode, résistance et Zener ?
    invite27c3bc8b
    Bon marché oui. Je dois réaliser un circuit à faible coût et... avec une longue durée de vie. Mais ce dernier paramètre pourra être étudié plus tard.
    invite29971eb1
    Pourquoi veux-tu doubler la tension alors que tu as une tension supérieure en entrée?
    invite27c3bc8b
    Assez complexe à expliquer...
    Mais en gros le but était d'atteindre les 170V DC plus rapidement. En effet, par la suite on utilise un variateur rotatif, plus on tourne, plus on balance de la tension pour faire simple disons. Le problème, actuellement tout une partie du variateur est inutilisable car on a moins de 170V nécessaire au fonctionnement de mon composant. Avec ce montage on réduit cette intervalle.
    Cependant, j'ai déjà réalisé un proto sur le type du doubleur Latour et au final je gagne peu avec un doubleur... mais c'est déjà sa!
    J'attend vos propositions
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par mat-49 Voir le message
    Un tube Geiger ou des lampes Nixie?
    Il y a des tonnes de schéma qui trainent (avec un 555, ou des circuits plus spécialisés)
    invite27c3bc8b
    Ce serait pour alimenter une LED précisément.
    invite7a39c3be
    Heu j'ai rien compris
    invite27c3bc8b
    Pour faire très simple
    Entrée : 220-230V AC 50Hz secteur
    Sortie : 170V DC / 20 mA
    Circuit avec le moins de composants possible
    invitec1cd705e
    Un lien sur la datasheet de la led HT? je suis assez intrigué...
    invite27c3bc8b
    Désolé mais à l'origine le but de ce topic est la réalisation d'un circuit pour avoir des performances données. Toute les infos nécessaires sont données.
    invitec1cd705e
    ah
    en ayant la datasheet, on saurait si il faut une alim 170V régulée à 0.005%, ou bien si on peut se permetre de varier entre 170 et 200V
    Mais vu que c'est classé secret défense...
    Regarde la datasheet du MAX1771
    invite7a39c3be
    Met une diode pour redresser, Zener 160V plus un de 10V en série avec une résistance et voila, genre : http://sketchtag.com/KSmRMOTNky
    Bj rà toi,
    Comme on ne sait pas POURQUOI tu utilises un variateur rotatif , on ne voit pas pourquoi tu as besoin d'un doubleur latour ?
    Mais si tu fais dans le" secret/défense", les réponses le seront aussi !! (on peut pas dévoiler NON plus !!)
  1. quel première choisir/quel metier choisir?
    Par invite82dafe04 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/03/2011, 15h30
  2. Quel M1 choisir ?
    Par invite6989fbd6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/07/2010, 18h31
  3. choisir le bon convertisseur frequence/tension
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 13/03/2008, 16h45
  4. Musique, quel convertisseur pour tout mettre format MP3??
    Par inviteba546a19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2008, 09h20
  5. quel est le meilleur convertisseur de fichiers vidéos?
    Par inviteeb7cdec4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/09/2006, 23h49
