Alimentation stabilse a base d'un PIC 16F877
    invitea6c9a233
    j'ai un mini projet pour realiser une alimentation stabilisée 12V
    Apres avoir realsier cette alimentation j'ai besoin de la controler avec un PIC 16F877 pour avoir des valeurs de tension entre 0V et 12V en sortie et d'afficher la valeur demander sur un afficheur.
    La valeur de tension de sortie sera determiner via un Port RS232
    Si la valeur et entre 0 et 12 elle sera afficher et j'obtient la valeur dans la sortie et si elle est <0 ou >12 message a afficher ERREUR!
    Merci pour votre aide
    invitec1cd705e
    Re : Alimentation stabilse a base d'un PIC 16F877
    SALUT,
    Citation Envoyé par amdouni61 Voir le message
    Un schéma de ton alim?
    invitea6c9a233
    Vous pouvez trouver le montage de l'alimentation stabilise que je vais utiliser dans ce lien.
    F:\Mini projet\Alimentation stabilise_fichiers\electroniqu e_alim_simple_002.gif
    invitee05a3fcc
    C'est un lien sur ton PC ..... non accessible !
    invitea6c9a233
    je m'excuse le dernier lien ne fonctionne pas voici le montage directement dans ce message
    Nom : electronique_alim_simple_002b.gif
Affichages : 396
Taille : 17,5 Ko
  1. regulation d'un four a l'aide d'un pic 16F877
    Par inviteabecddb4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2011, 15h10
  2. Commande numérique pour pont à thyristors à base de PIC 16F877
    Par invite0e1d9335 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 14h31
  3. compteur à base du pic 16f877
    Par invitee24ff0e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 18h44
  4. systéme d'alarme a base de pic 16f877
    Par invite66bb41ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 13h36
  5. Store automatique a base du pic 16f877
    Par invite3db0be88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 13h38
