Restauration Scott A-436 -- Aide requise !
    invite1f0b8a0b
    Je viens d'acquérir un ampli scott A-436 pour une bouchée de pain sur une brocante.
    J'ai déjà procédé au dépoussiérage, nettoyage des contacts au F2 et remplacé les 2 gros condensateur de 6800µF par des neufs.
    Tous serait parfait si je n'avais pas un déséquilibre entre la voie de droite et celle de gauche. A droite le son est correct, à gauche le son
    est moins fort et il lui manque les sons en basse fréquence. En gros pas de basse à gauche, mais le volume des aigus semble identique
    sur les deux voies.
    Cela se produit aussi bien les sorties A ou B.
    Les vumètres de façades indiquent des niveaux différents entre chaque canal ( synchronisés mais avec un décalage ).
    Dernier point, le contrôle de tonalité, se fait par 4 potentiomètres linéaires, grave / aigu pour chaque canal. Lors des essais, j'ai remarqué
    un léger sifflement lorsque je touche ( contact avec le doigt ) à l'un de ces réglages.
    Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
    La panne provient-elle de l'ampli, pré-ampli , du circuit de contrôle de tonalité ?
    Faut-il changer tous les condensateurs ?
    FACADE
    INTERIEUR
    Merci pour vos précieux conseils...
    inviteede7e2b6
    Re : Restauration Scott A-436 -- Aide requise !
    hello ,
    pour lever ce genre de loup , y'a pas de secrets :
    Oscillo + GBF, en suivant le signal , on trouve rapidement le circuit fautif.
    invite1f0b8a0b
    Certes mais faut-il encore avoir le matériel et les compétences.
    Je ne dispose que d'un multimètre ... et de la persévérance.
    alayn91
    Faute de mieux, tu peux essayer de changer les condos autour du réglage de basse de la voie défaillante.
    Alain.
    invite60c6fa7f
    si tu touche aux potentiometre et que cela cree du bruit, a priori le potard en question est bien oxyde... ptet surtout celui de balance.
    Commence avec un ptit coup de spray contact dans tous les potentiometres, et joue un peu avec. Si ca se trouve ya que ca!
    Du moins j'ai deja ressucite plusieurs (tres) vieux amplis juste comme ca!
    Note bien que si tu veux tres (trop) bien faire tu peux changer les potards incrimines
    nornand
    bsr
    les potars lineaires qui faisaient tres moderne a un époque , sont une belle cochonerie ! un coup de bombe contact (comme dit plus haut) ....
  1. Réparer ampli vintage Scott A-436
    Par inviteb0673bc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/02/2014, 21h58
  2. Aide requise pour recharger cartouches
    Par invite9e50a554 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2009, 21h28
  3. Aide requise pour mon TPE
    Par invite7a8a33ff dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2009, 20h47
  4. aide probleme 436
    Par invitec511f486 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2008, 01h10
  5. Aide SVP pour restauration sur millénium ?
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/03/2006, 17h53
