Réparation jouet enfant (pick-up avec effets sonores et lumineux)
    invite2f51bad6
    Question Réparation jouet enfant (pick-up avec effets sonores et lumineux)
    Je cherche à réparer le pick-up de mon fils de 3 ans (objet d'environ 45 cm de long). Préambule : je n'y connais RIEN en circuit électronique, d'où mon post... Le pick-up (ROAD RIPPERS, Dodge) émet d'habitude des effets lumineux et de la musique lorsque l'on appuie sur 4 boutons situés sur son toit.
    Démonté : 3 fils dessoudés.
    4 éléments principaux: le boitier d'alimentation (piles), un interrupteur On/off pour la musique, le haut-parleur, la plaquette électronique.
    Les 3 fils dessoudés sont reliés sur la plaquette à SPK (jaune), VDD (blanc), VSS (rouge).
    Pour l'instant le montage est comme suit :
    - un fils jaune du boitier d'alim à l'interrupteur.
    - un fils jaune de l'interrupteur au haut-parleur
    Donc deux bornes libres (une sur alim, l'autre sur haut-parleur), pour 3 fils...
    3 essais de soudure
    - SPK vers deuxième borne haut-parleu, VDD vers deuxième borne alim: contact fait entre VSS et haut-parleur donne du grésillement mais pas de musique ni effets lumineux
    - SPK/haut-parleur = intouché, VSS vers alim : VDD vers haut-parleur: effets lumineux FONCTIONNENT mais pas musique
    - VDD vers haut-parleur, VSS vers alim : idem ci-dessus...
    Je ne sais plus quoi essayer. Photos si besoin. Merci d'avance de votre aide.
    Mon fils adore ce jouet qui n 'a que 3 mois... et pas envie de jeter un article aussi neuf.
    Véronique
    nornand
    Re : Réparation jouet enfant (pick-up avec effets sonores et lumineux)
    bsr
    spk = speaker = haut parleut
    VDD = +
    vss = -
    invite2f51bad6
    Merci pour les infos.
    Et comment je reconnais le + et le - sur le boitier d'alim? Il n'y a aucune distinction entre les deux pôles.
    invite0dca10df
    IL n'y a pas de fils déssoudés ou une borne libre sur la carte électronique?
    Une ou plusieurs photos seraient utiles pour te donner plus d'indications.
    invite2f51bad6
    Merci d'essayer de m'aider.
    Voici quelques photos.
    Sur la carte électronique, pas de fils dessoudés.
    Les trois fils dessoudés sont le jaune, le blanc et le rouge que l'on voit arriver sur la base du pick-up. Les soudures actuelles de ces trois fils sont celles que j'ai faites.
    MERCI d'avance de votre aide. Mon fils s'amuse tellement avec ce jouet !
    Véronique
    invite0dca10df
    Les photos ne sont pas faciles à exploiter.
    Néanmoins, je pense qu'il faut brancher SPK (jaune) à la borne du haut-parleur. Ensuite pour les deux autres, il faut identifier quelle borne (+ ou -) de la pile est reliée à l'interrupteur par le fil jaune :
    - si c'est le moins, brancher Vss et donc brancher Vdd sur l'autre borne (la borne qui n'est pas branchée de base)
    - si c'est le plus, brancher Vdd puis Vss sur la borne vide, en gros l'inverse de ci-dessus.
    Si cela ne fonctionne pas, est-ce possible de prendre une photo plus précise de la carte électronique (et sous la carte aussi)? Je pourrai comprendre le problème.
    Merci beaucoup
    invite2f51bad6
    OK, je vais revoir mes soudures et faire comme indiqué. Je ne sais pas comment identifier + et - sur l'alim mais je vais essayer les deux possibilités.
    Merci, je vous tiens au courant et reviens avec la photo plus précise de la carte si ca ne fonctionne pas
  1. Peut-on s'électriser avec un jouet à piles
    Par invitef2bd2dc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 05h54
  2. Table de mixage avec émetteur FM (jouet)
    Par invite8bec7d1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 10h48
  3. Jouet d enfant
    Par invite6969328a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2008, 18h27
  4. Problème voiture électrique jouet enfant
    Par invite15f9f67d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 11h06
  5. Micro et effets sonores
    Par invitea35af76a dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/10/2007, 14h01
