recherche composant cms
    inviteb44256af
    bonjour a tous,
    voila je recherche le nom d'un composant cms, il est en verre a l interieur noir avec inscrit dessus 6666, je pense a une diode mais vraiment pas sur. Je joint une photo, si quelqu'un peu me renseigner. Merci
    PS je cherche egalement une resistance 20megohm 1W implantation traversant , ou trouver meme chez rs je trouve pas.. Merci
    gcortex
    Re : recherche composant cms
    PS -> C'est normal que tu trouves pas : aucune résistance ne supporte 4500V. Il faut donc mettre des résistances en série
    Dernière modification par gcortex ; 26/10/2011 à 15h00.
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 26/10/2011 à 15h39.
    inviteb44256af
    merci pour le renseignement et pour ce composant qui me semble etre une diode . Pas d'idée
    Bjr à toi,
    Sais tu comment l'on teste une diode ???
    Quelle EST la caractéristique PINCIPALE d'une diode ??
    Tu devrais avoir ta réponse ( si en bon état).
    inviteaebc130f
    Bj à tous ;
    Je veux savoir est ce que les essais diélectriques (rigidité et résistance de l'isolement ) sont applicables sur des circuits contenant des composants CMS.
    Bjr ammmm et bienvneue sur FUTURA,
    C'est pas interdit de tester la tigidité et résistance d'isolement ...meme en CMS..
    Ca veut pas dire qu'on peut impunément sur un montage tenant 15v et CELA quel que soit sa technologie, lui
    appliquer des tensions qui DEPASSENT la diruption des composants.
    Donc "essais diélectriques" SANS préçision..ne veut pas dire grand chose !
    Faut savoir ce que, l'on veut faire comme..."essais" !
    gcortex
    le fabriquant des composants donne déjà le voltage maximal absolu garanti.
    certains composants vont péter à cette valeur, d'autres vont supporter un peu plus.
    çà dépend aussi de la durée de la surtension... Mais c'est le rôle du concepteur de prévoir une marge
    Dernière modification par gcortex ; 23/03/2012 à 12h56.
    inviteaebc130f
    Red face Re : recherche composant cms
    j'explique un peu ce je suis entrain de tester :
    L'essai ce que j'ai fait consiste à appliquer une tension(alternative et continue) de 500v pendant une minute sur des circuits contenant des diodes ,résistances....
    Merci de m'aider je suis pas une électrotechnicienne )!!
    Bsr à toi,
    Comme on ne sait RIEN de tes composants et entre QUOI et QUOI tu appliques des 500v .on ne risque pas de te répondre.
    Ex: une diode peut avoir un MAXI de "tenue" de 50v et là..pouf et une autre de 10 kV... .
    Donc dire "diode sur un circuit" ..inconnu ne renseigne en rien !
  1. identification composant CMS
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/07/2011, 18h14
  2. Recherche référence composant CMS
    Par invite9911c6c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 10/07/2008, 16h46
  3. Identification composant cms
    Par patanca dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 13h49
  4. [Brun] Composant CMS Mystère
    Par invitec1b8c48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 11h04
  5. composant CMS
    Par inviteb94909c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2005, 08h13
