Sur dimensionnement courant relais
    invite94ae0e3c
    réalisant un banc de test pour ECU automobile, je suis amené a piloter un certain nombre de relais.
    Les signaux sur lesquels mon controleur electrique travaille sont de natures très differentes : power supply, heaters, capteurs, ect.
    La batterie peut délivrer un courant pouvant aller jusqu'à 30A.
    Lors de test de courts-circuits, un fort courant peut traverser les capteurs (CC entre bat et capteur1 par exemple).
    Ainsi, en fonctionnement normal, un capteur fournit un signal 5V, 20mA, et, en test, le courant le traversant peut monter à plusieurs Amperes.
    Or ce signal passe dans mon banc, par un relais electromecanique, et je veux qu'il vive le plus longtemps possible.
    Ma question est la suivante :
    Si je sur-dimensionne un relais en Courant, prenant en compte le pire cas, quels problèmes interviendrons lorsque le circuit fonctionnera a faible courant?
    Voici mon relais :
    http://www.farnell.com/datasheets/50800.pdf
    http://fr.farnell.com/te-connectivit...vdc/dp/4219673
    merci de vos réponse.
    Après relecture, j'ai vraiment l'impression d'avoir rédigé ça salement, veuillez m'en excuser.
    Bonne journée !
    nornand
    Re : Sur dimensionnement courant relais
    aucun , puisque c'est la limite max que tu cheches a atteindre , a courant nominal, le relais n'introduit aucune pertubation.
    invite94ae0e3c
    Vu sur sonelec :
    Les contacts mécaniques des relais électromécaniques peuvent subir une érosion, un encrassement ou une brulure si le type des signaux commutés n'est pas adapté au type de contact. Ainsi, un relais prévu pour commuter de fortes puissances, ne conviendra pas pour commuter des signaux audio, car les contacts s'encrasseront rapidement, du fait de l'absence d'un courant suffisant pour assurer un "auto-nettoyage".
    C'est ca que je comprend pas en fait.
    Tout le monde utiliserait des relais 100A si ça posait pas de problème a bas courant, non?
    nornand
    sauf que vue le prix et l'encombrement d'un relais 100A n'est pas le meme qu'un relais 5A
    invite94ae0e3c
    Ok, je pensais qu'il y avait une raison purement technique.
    Si y'a pas d'autres avis je met le thread en résolu, merci nornand !
    edit : sauf que ca n'a pas l'air faisable
  1. Dimensionnement d'un Moteur à Courant Continu
    Par invite42af45f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 19h53
  2. Courant max sur une carte de relais temporisé
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2010, 20h23
  3. Dimensionnement moteur courant continu
    Par invite74696d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 13h12
  4. Dimensionnement générateur courant constant
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 11h18
  5. dimensionnement de relais
    Par invite7f79becc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 08h10
