Dimensionnement d'un Moteur à Courant Continu
    invite42af45f5
    Exclamation Dimensionnement d'un Moteur à Courant Continu
    J’aimerai bien connaître comment dimensionner les moteurs à courant continu pour un petit suiveur de soleil prototype qui pèse moins d'un kilogramme
    dans mon cas j'ai :
    -un moteur qui entraîne une charge verticale de 1Kg (dans le photo : commençant par l'engrange en bleu en allant vers le haut)
    -un second moteur qui entraîne une charge horizontale (le panneau + le support en orangé et bien sure l'arbre en rouge) et tout cela pèse 500 g
    le vitesse de sortie dans les engrenages son a peu prés 60tr/min
    et le moteur à 500tr/min.
    merci d'avance.
    invite42af45f5
    Re : Dimensionnement d'un Moteur à Courant Continu
    salut,
    comment estimer le couple a partir du poids
    Antoane
    Responsable technique
    couple=Force*bras de levier.
    Ici, la charge prépondérante viendra plus probablement de l'action du vent sur le panneau et ça, c'est plus difficile à dimensionner (disons plutôt que je sais pas le faire ). En fait, si c'est bien équilibré, tu peux t'arranger pour que le centre de gravité du bazar soit situé dans l'axe du pivot.
    Prévoie peut-être plutôt un système irréversible à vis-écrou de manière à ne pas devoir alimenter les moteurs en permanence.
    invite936c567e
    Le couple dû au poids de la partie mobile est le produit de ce poids par la longueur de projection, sur un axe horizontal perpendiculaire à l'axe de rotation, de la droite reliant le centre de gravité de la partie mobile à cet axe de rotation. Ce couple doit être divisé par le rapport de réduction de l'engrenage afin de déterminer le couple correspondant au niveau du moteur.
    Toutefois, il faudra aussi (et surtout pour l'axe vertical) compter sur les forces de frottement des réducteurs dans le calcul des moteurs.
  1. asservissement d'un moteur à courant continu
    Par invited01baa64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2010, 22h54
  2. Choix d'un moteur a courant continu
    Par invite50c463b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 09h07
  3. Dimensionnement moteur courant continu
    Par invite74696d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 13h12
  4. fem E d'un moteur a courant continu
    Par inviteff1802f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 11h24
  5. Choix d'un moteur à courant continu.
    Par invite7631eac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 07h36
