Loop,fpga
Loop,fpga
    elec_cup
    Loop,fpga
    j'ai b="1011";
    Comme faire une boucle allant de 0 à b ?
    for i in 0 to b ==>Ceci indique une erreur.
    Doit-on convertir b en integrer ?
    On m'a dit c(par exemple)<=to_integer(b);
    Mais ça ne fonctionne pas !!
    HELPPPPP !!
    DELALIN Ambroise
    Re : Loop,fpga
    si b est un std_logic_vector alors il faut écrire:
    to_integer(unsigned(b))
    avec les bonnes librairies:
    library IEEE,work;
    use IEEE.std_logic_1164.all;
    use IEEE.numeric_std.all;
    elec_cup
    Re : Loop,fpga
    library ieee, work;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.numeric_std.all;
    use ieee.std_logic_arith.all;
    use ieee.std_logic_unsigned.all;
    entity sinus is
    port(
    a : std_logic_vector :="0110"
    end entity;
    architecture archsinus of sinus is
    signal b : integer :=0;
    begin
    b<=to_integer(unsigned(a));
    end archsinus;
    Certes, mais le logiciel me renvoi une erreur du type :
    ** Error: C:/Documents and Settings/ambroise.delalin/Bureau/Nouveau dossier/sinus.vhd(17): (vcom-1078) Identifier "unsigned" is not directly visible.
    Potentially visible declarations are:
    ieee.std_logic_arith.unsigned (type declaration)
    ieee.numeric_std.unsigned (type declaration)
    ** Error: C:/Documents and Settings/ambroise.delalin/Bureau/Nouveau dossier/sinus.vhd(18): VHDL Compiler exiting
    ==>Je ne comprend pas !!
    Ensuite, je voudrais comprendre un peu plus l'utilisation du port map. Lorsque nous faisons port map (c<=b), 'b' est un signal dans l'architecture d'une entité ( exemple: signal b : std_logic), et donc 'c' sera l'image de 'b' (b=c) dans une autre entité. 'c' doit-il être necessairement dans les déclarations du port() de l'entité ?
    Pourquoi ne peut-on pas faire de port map entre deux signaux interne de deux architectures d'entités différentes ?
    J'appelle signal lorsque ceci sont déclarer comme celà dans une architecture:
    signal b : std_logic :='0';
    Ensuite, lorque nous déclarons les port() d'une entité, comment comprend le logiciel lorsque nous écrivons :
    port(
    a : std_logic
    Il n'y a pas de in ou out.
    DELALIN Ambroise
    stefjm
    Re : Loop,fpga
    Citation Envoyé par elec_cup Voir le message
    port map (pin_name => signal_name,...)
    pin_name : Signal de niveau hiérarchique inférieur. C'est un signal d'entrée-sortie du composant qu'on instancie. (donc déclaré dans l'entity et le component de ce composant)
    signal_name : Signal de niveau hiérarchique supérieur. Ce peut être un signal interne ou bien un signal d'entrée sortie de l'entity de niveau supérieur.
    Parce qu'il faudrait qu'ils sortent de l'architecture et par définition, un signal interne est interne!
    Seuls les signaux de l'entity sont connectables lors d'une instanciation.
    Pourquoi :=0 ?
    Un signal interne est connecté des deux cotés dans l'architecture.
    b= ...;
    ...=b;
    port(
    a : std_logic
    Je ne comprends pas pourquoi vous ne mettez pas l'un des sens suivants : in, out, inout, buffer.
    Re : Loop,fpga
    très joli overloading!
    Code:
    use ieee.std_logic_arith.all;-- ne sert à rien compte tenu des 2 autres librairies
    use ieee.std_logic_unsigned.all;-- idem
    En fait tu as créé une ambiguité donc tu retires ces librairies, et comme le signale stefjm il faut préciser le sens des ports d'une entité si port il y a.
  1. [Génétique] méthode R loop mapping
    Par invite5fc05add dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/10/2010, 19h37
  2. Falsification de la Loop Quantum Gravity ?
    Par mtheory dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/08/2009, 14h18
  3. Lectures on Loop Quantum Gravity
    Par invite2593aa43 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 30/10/2007, 12h11
  4. Le temps en Loop Quantum Gravity
    Par BioBen dans le forum Les énigmes du temps
    Dernier message: 05/10/2006, 23h34
  5. Quelques questions de Loop Quantum Gravitity
    Par BioBen dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2005, 21h30
