Resistance de terre
Resistance de terre
    mortevielle
    Resistance de terre
    D'après ce que j'ai lu :
    La résistance d'une prise de terre dépend de la nature de celle-ci (?) de sa forme et de la résistivité du terrain.
    Pour mesurer la résistance d'une prise de terre on peut utiliser un telluromètre.
    La méthode consiste à faire circuler un courant dans la terre à l'aide de la prise de terre et une électrode et à mesurer la chute de potentiel à l'aide d'une 3 électrode.
    Quid si le sol est de résistivité constante, on a alors une chute de tension de tension quasi linéaire et la résistance de la prise de terre dépend ou l'on place l'électrode de mesure.
    Cela me semble bizzard est ce exact ?
    Quelle est la définition exact de la résistance de terre ?
    Comment la calculer théoriquement ? (avec la résistivité du sol et la forme de l'électrode ?)
    Merci pour les infos
    invitee05a3fcc
    Re : Resistance de terre
    Citation Envoyé par mortevielle Voir le message
    Bjr à toi,
    La distance ENTRE électrodes ne se fait pas au "hazard" !!
    Il y a une distance et procédure à RESPECTER.
    mortevielle
    Non si vous n'etes pas dans la zone d'influence des électrodes ca ne dépend pas ou vous placez votre piquet.
    Je recherche des infos sur la modélisation théorique d'une résistance de terre à partir de la résistivité du sol, la forme de celle ci, le potentiel de contact, ...
  1. Diagnostic electrique/ Pb valeur resistance de terre
    Par invitea430f8a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2011, 12h11
  2. Mesure résistance terre principale, HELP !!
    Par invite940d23ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2010, 15h52
  3. Résistance thermique d'un plancher bas sur terre plein?
    Par Yoghourt dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2010, 10h39
  4. Appareil élec classe1 résistance mise à la terre
    Par invitee207c3a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 15h18
  5. [Divers] mesure de la résistance ohmique d'une terre
    Par inviteb31fbd24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 18h53
