Résistance thermique d'un plancher bas sur terre plein?
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Dans les fabuleuses franco-françaises règles TH, la résistance thermique d'un plancher bas non isolé sur terre plein n'existe tout bonnement pas. Pas étonnant, les règles ont été écrites pour faire des prescriptions de construction.
    Les règles TH tendent à assimiler les planchers bas à une épaisseur de terre de même résistance thermique R. Pourquoi pas.
    Ensuite, elles assimilent le problème à un mur de résistance R et d'aire égale à celle du plancher bas, avec d'un côté la température intérieure, et de l'autre la température extérieure (avec une bidouille sur 1/hse)!
    C'est un peu fort de café tout de même : la conductivité thermique du sol disparait pûrement et simplement!!!
    Quelle est la solution analytique de ce pb de thermique? J'ai cherché, mais n'ai pas trouvé.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : Résistance thermique d'un plancher bas sur terre plein?
    Y'a foule de réponse...
    Le papier suivant semble donner des choses qui tiennent plus la route que les règles TH:
    http://www.hvac.okstate.edu/research...Spitler_05.pdf
    Il fait référence à Latta-Boileau 1969.
    Quelqu'un peut-il mettre la main sur ce papier?
    Je reste ouvert à toute proposition de papier ou calcul
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    http://nparc.cisti-icist.nrc-cnrc.gc...210897&lang=fr
    (pétard, faut tout faire dans c'te turne! )
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Complément concernant les planchers de plein pied :
    http://books.google.fr/books?hl=fr&l...page&q&f=false
  1. Isolation thermique par l'extérieur sur vieille maison: plein de questions!
    Par invite7f27f1de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 20/12/2011, 16h55
  2. mob plancher bas : inertie ou pont thermique
    Par invite737202bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2010, 11h23
  3. Resistance d'un plancher béton
    Par invite3ca74d9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2009, 00h46
  4. Recherche retour d'expérience sur isolation plancher bas
    Par invite15928b85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 19h20
  5. valeur de l'isolation d'une dalle sur terre plein
    Par invite94db40b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 22h34
