Recherche retour d'expérience sur isolation plancher bas
    invite15928b85
    Bonsoir. Le plancher bas de ma maison de 1972 est en hourdis de béton, sur vide sanitaire moyennement ventilé. Une mesure de température approximative à la surface de la dale me fait penser qu'elle se maintient à peu près à la température régnant dans le vide sanitaire, soit 12 à 13 degrés en ce moment. L'inconfort qui en résulte me fait envisager une isolation en sous-face. L'étroitesse de la trappe d'accès (60cm x 60 cm) et la faible hauteur disponible (80 cm) me font douter de la faisabilité de la chose. Quelqu'un a-t-il l'expérience de cette opération (quel procédé et, surtout, quel résultat ) ? Merci de toute réponse constructive.
    invite15928b85
    Wink Re : Recherche retour d'expérience sur isolation plancher bas
    Pour bavasser sur les PAC, y'a du monde, mais la rénovation de l'ancien, ça passionne moins les foules on dirait. Il y a pourtant du pain sur la planche ...
    invitea5fe002b
    pour etre efficace cette isolation de sous face doit avoir aussi un iso par l'exterieur pour proteger le chant de la dalle , pour revenir a une solution il y des panneaux polystyrene plus fibralith (knauf) qui se fixe avec des rosace visser dans les ourdis format 500 par 2000mm la hauteur de 80cm est certe faible mais permet de travailler en rampant , la premiere chose pour faire ce travail c'est de bien nettoyer et niveler le sol de poser des protection carton la ou on travail de s'eclairer de se faire des petits etais pour maintenir les panneaux ect....
    invitea5fe002b
    en prealable en sous face de dalle il y a des tuyaux obturer les trou dans les ourdi qui n'ont pas du etre boucher par en dessous , il doit y avoir qulque embuche de ce genre,
  1. Isolation en laine de mouton : retour d'expérience
    Par invite093bb193 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 102
    Dernier message: 22/11/2021, 14h33
  2. isolation extérieure : retour d'expérience
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/03/2009, 10h17
  3. Isolation plancher bas
    Par invite7ea46267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2007, 16h46
  4. lycées autogérés et cepmo : recherche retour d'expérience
    Par invite36095704 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 09/06/2007, 18h12
  5. Retour d'expérience sur kachelofen
    Par invite843f2961 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2006, 15h04
