Detecteur d'incendie - Relais
    invite300692a9
    Lightbulb Detecteur d'incendie - Relais
    je cherche a connecter un détecteur d'incendie à un module KNX (domotique). Le détecteur d'incendie a une sortie de mise en chainage et lors d'un déclenchement d'incendie celui-ci envoi un signal tres court avec un voltage tournant aux alentours des 9v (voltage de la pile je suppose). J'ai donc acheté un relais de 5V pensant ainsi pouvoir alimenter celui-ci le temps de fermer le circuit du module KNX et ainsi donner l'illusion à celui-ci qu'on avait appuyé sur un bouton poussoir.... Hors apparement le relais ne se déclenche pas, temps de réaction trop long ? pas assez de courrant ? bref je ne sais pas quoi faire.
    Auriez-vous une idée ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Detecteur d'incendie - Relais
    Bonjour petitpunch et bienvenue sur FUTURA
    Un lien WEB sur la notice de ton détecteur d'incendie ?
    invite300692a9
    je n'ai que cela malheureusement: http://www.merten.de/download/DL_dok...onnect_INT.pdf
    la sortie n'est pas de type relais (je pensais en l'achetant). Il existe un module wifi de la marque mais c'est le cannon pour tuer la mouche... module en 220V avec wifi etc à encastrer bref tout ça pour faire juste un petit "contact".
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par petitpunch Voir le message
    Moi non plus ... la doc est ultra légère sur le chainage des détecteurs
    Tu peux mettre un voltmètre sur la sortie? un oscillo? une photo (nette) du connecteur de sortie et des composants qui sont à son voisinage ?
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Ton relais consomme combien ?
    Sa tension de fonctionnement ?
    Une pile 9v , c'est pas bézef en tant qu'intensité.
    invite300692a9
    j'ai utilisé un relais comme celui la: http://www.onlinecomponents.com/amer...tml?p=10616493
    est-ce que je pourrais utiliser un relais statique ? est-ce que cela pourrait etre mieux ?
    le relais ne semble tout simplement pas réagir.
    invitee05a3fcc
    Pas la peine de faire des plans sur la comète avant de répondre :
  1. Maison bois et risque d'incendie
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2010, 13h44
  2. detecteur d'incendie
    Par invite13659407 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 20h42
  3. probleme detecteur mouvement qui enclenche un contacteur (relais) [Résolu]
    Par snaille dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2009, 20h58
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 22/11/2008, 20h01
  5. Detection d'incendie
    Par invite8848243a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 11h12
