clavier avec des interrupteurs
    invite298957c6
    salut
    depuis la matin j'essaye a faire cet exercice:
    clavier 16 touches ( des interrupteurs)
    un afficheur 7 segments
    par exemple le chiffre 1 sera ( 1000,1000) : RA0=1 ,RA1=RA2=RA3 =0, RB0=1 ,RB1=RB2=RB3 =0
    le port A sont pour les colonnes et le port B sont pour les lignes.
    comment je réalise le schéma sur isis ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : clavier avec des interrupteurs
    Ton schéma ne marche pas .......
    invite298957c6
    salut
    oui...mais je sais pas méme si le cablage est jsute or non !
    voila le code (pas encore terminé ) c'est jute un teste
    Code:
    list p= 16F877
    #include <P16F877.INC>
    org 0
    BSF STATUS,5
    MOVLW 0x00
    MOVWF TRISB
    MOVLW 0x00
    MOVWF TRISA
    MOVLW 0xFF
    MOVWF TRISC
    BCF STATUS,5
    boucle
    MOVF PORTA,0
    SUBLW 0x01
    BTFSC STATUS,2
    GOTO tester
    GOTO boucle
    tester MOVF PORTB,0
    SUBLW 0x01
    BTFSC STATUS,2
    GOTO afiche
    afiche MOVLW 0x06
          MOVWF PORTB
    GOTO boucle
    END
    vincent66
    Pour un clavier 16 touches il y a 16 contacts à impulsion mais pour une phase de développement tu peux bien utiliser des interrupteurs...
    Le uC effectue un scan en activant les colonnes successivement et en lisant les lignes, note bien que la plupart des uC ont des pullups configurables en entrée alors les colonnes sont mises à zéro successivement et une lecture des lignes indique quelle touche a été pressée par un zéro logique, il faut en plus prévoir un antirebond logiciel...
    Pour utiliser des colonnes activées par un un logique il faut prévoir des pulldown sur les entrées de lignes...
    Vincent
    invite005518f8
    salut
    oui ton schema est faux,je te joint un exemple
    16F628
    invite298957c6
    salut
    merci laurent93 pour le schéma et le code mais c'est pas ce que je cherche à réaliser ...
    je doit pas utiliser un clavier prédéfinie ..je doit le faire par les contacts interrupteurs et en plus je ne doit pas utiliser la langage C .. la langage que le prof a demander ( que on étude avec c'est l'assembleur )
    merci aussi vincent66 pour le code l’algorithme à faire (ce que j'ai déjà pensé a faire : je fixe le colonne et je cherche le coordonnée de lignes
    question pour vincent66 :est ce que le schéma Isis est correcte or non ?
    merci a vous d'avance
    invitefaaca50b
    Le langage, on s'en tape, C ou asm ou basic, le principe est le meme coté hard.
    Si tu n'as pas un clavier matriciel XY, ca ne marchera pas avec une routine matricielle XY...
    vincent66
    Hello !
    Non, désolé ton schéma est archifaux..!
    Il te faut :
    - un switch qui relie C0 à L0
    - un de C0 à L1
    - un de C0 à L2
    - un de C0 à L3
    - un de C1 à L0
    - un de C1 à L1
    - un de C1 à L2
    - un de C1 à L3
    et ainsi de suite jusqu'au seizième de C3 à L3...
    Vincent
    invite298957c6
    salut
    alors je fais un interrupteur entre RA0(C1) et RB0(L1) , RA0(C2)et RB1 (L2)....
    invitefaaca50b
    Nom : clavier_4x4_schema_interne.gif
Affichages : 155
Taille : 13,2 Ko
    un bon schema suffit a lui meme (mais il manque l'essentiel dessus, mais l'esprit y est):
  1. Probleme de clavier avec turbopascal
    Par invite49b54ac2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/01/2010, 12h49
  2. Problème simple de circuit logique avec leds et interrupteurs
    Par invitebd4a8d8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 13h14
  3. Simuler un Fn+F8 avec clavier externe
    Par invite4aaa7617 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2009, 19h42
  4. commander des LED avec un clavier
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 15h59
